[Rozwiązano] Hulajnoga elektryczna no name - Podłączenie dodatkowej zewnętrznej baterii 24V
PiotrekpPl123 29 Lip 2021 10:29 1551 9
  • #1 19540535
    PiotrekpPl123
    Mam hulajnogę elektryczną jakąś no name- brak jakichkolwiek oznaczeń. Bateria w sztycy kierownicy 24V. Nad baterią półokrągły sterownik. Na kierownicy wyświetlacz manetka. Wszystko jeździ fajnie tylko zasięg na baterii jest trochę mały 2-3km. Chciał bym założyć dodatkową zewnętrzną baterię tylko nie wiem gdzie ją najlepiej podłączyć. Myślałem wyprowadzić jakieś złącze na zewnątrz i tam podpinać drugi akumulator w miarę potrzeby. I tu moje pytanie jak to rozwiązać? Z akumulatora wychodzą 2 przewody do sterownika + i - zakończone wtykiem XT60. Czy dobrym rozwiązaniem będzie wpięcie się równolegle z oryginalną baterią? Czy jak podłącze do rozładowanej baterii naładowaną to nic się nie stanie? Ewentualnie prosił bym o inny pomysł. Z góry dziękuję.
  • #2 19540579
  • #3 19540864
    PiotrekpPl123
    To mnie Pan nie pocieszył. Zakup nowej baterii jest nie opłacalny bo pewnie taniej kupił bym całą hulajnogę. A mam baterię z hoverborda w którym padła elektronika w super stanie też na 24V stąd mój pomysł żeby ją użyć. Takie rozwiązanie z dodatkową baterią widziałem w jakiejś markowej hulajnodze ale tam pewnie jakaś elektronika przełącza akumulatory.
  • #4 19541336
    PGRADYS
    Witam!
    Zrobić na przełączniku.Jak się jedna rozładuje to przełączyć na drugą.
  • #6 19541574
    PiotrekpPl123
    Dodatkowa bateria posiada bms z balanserem ( obie mają- każda swój). Wychodzą z niej również tylko dwa przewody (czerwony i czarny) zakończone xt60. Czyli można połączyć je w razie potrzeby rownolegle niezależnie od stanu naładowania? Zastanawia mnie czy jeśli główna bateria będzie rozładowana a podłącze tą dodatkową to czy ta główna nie będzie "chciała się doładować" żeby się wyrównać? Z pojazdami elektrycznymi dopiero zaczynam przygodę stąd moje pytania:)
  • #7 19541587
    kkknc
    Jeżeli nie mam dodatkowego portu ładowania to tak jedna będzie ładowała drugą dlatego podłącza się po prostu obydwie na raz ładuje a później się jeździ.
    Jak masz zamiar wyczerpać jedną to niestety trzeba wyczerpać odłączyć i podłączyć drugą. Chyba że masz osobny port ładowania wtedy nie ma problemu
  • #8 19541641
    PiotrekpPl123
    Tą drugą ładował bym osobno. Chodzi mi o taką sytuacje: jadę na baterii głównej. Bateria zaczyna się kończyć. Wyjmuję z plecaka drugą podpinam jadę dalej. Po powrocie do domu odpinam dodatkową baterię i podłączam pod osobną ładowarkę a hulajnoge laduje drugą ładowarką. Ta dodatkowa bateria miała by być używana tylko wtedy gdy chciał bym jechać dalej niż wynosi zasięg baterii głównej.
  • #10 19885364
    PiotrekpPl123
    Temat do zamknięcia.
