Czy mocniejszą ładowarką można naładować powerbank xiaomi?
TechnologyPRO 29 Lip 2021 10:45 1377 6
  • #1 19540561
    TechnologyPRO
    Poziom 7  
    Czy powerbank xiaomi mi wireless essentials który przyjmuje tylko 18w, można naładować ładowarką samsung 25w? I nic się nie spali itp.? Powerbank pobierze tyle mocy ile powinien czyli 18w czy weźmie aż 25w i szybciej się naładuje i się nagrzeje bardziej? Jak zły dział to przepraszam ale miałem tylko 3 działy do wyboru.
  • #3 19540617
    Zdzich981
    Tak, oczywiście
  • #4 19540631
    TechnologyPRO
    Poziom 7  
    Ok, a dlaczego w internecie są artykuły, że to degraduje akumulator bo przyjmuje większą moc niż powinna? Tam piszą z kolei ze nie odcina właśnie nadmiaru prądu.
  • #5 19540649
    Wawrzyniec
    TechnologyPRO napisał:
    a dlaczego w internecie są artykuły......
    Bo internet przyjmie wszystko, prawdę i bzdury. Trzeba tylko umieć to odsiać.
  • #6 19540668
    mipix
    Przyjmij to w inny sposób. Jeśli zasilisz swoje urządzenie z ładowarki o mniejszej mocy, powiedzmy 2W i będziesz je ładował dłużej, to w teorii ogniwa pożyją dłużej. Patrząc jednak z drugiej strony, podłączenie źródła o wydajności 100W nie spowoduje wepchnięcia 100W w urządzenie, kontroler ładowania na to nie pozwoli.
  • #7 19540686
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ładowarka (może nawet jakiś mniej lub bardziej rozbudowany BMS) jest wewnątrz urządzenia. To co nazywacie żargonowo ładowarką jest po prostu zwyczajnym zasilaczem. Ostatnim znanym mi urządzeniem, które miało na zewnątrz ładowarkę ogniwa Li-Ion był jakiś model telefonu komórkowego Siemens (bodaj S4), tak gdzieś ćwierć wieku temu.
    Obawiam się, że to się skończy wykryciem awarii zasilania przez wewnętrzny system ładowania - zbyt mały prąd.
    Możliwe, że to urządzenie ma jakieś możliwości konfiguracji, jak na przykład niektóre laptopy: ustawianie progów ładowania, możliwe że również prądu, itp, itd.
