[Rozwiązano] Ford Galaxy 1.9tdi 2001r - Wymieniony impulsator a licznik dalej nie działa..
Endriu.k 30 Lip 2021 08:41 1614 11
  • #1 19541898
    Endriu.k
    Nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa opada przy hamowaniu.
    Wymieniłem impulsator ale usterka nie znikła.
    Dokąd idzie kabel z impulsatora żeby go sprawdzić czy nie jest uszkodzony?.
  • #2 19542653
    gps79
    Sygnał z impulsatora idzie bezpośrednio do klastra instrumentów (zegary). Dodatkowo impulsator zasilany jest przez przekaźnik, ale jeśli masz niesprawny prędkościomierz i wskaźnik paliwa, to szukałbym usterki w klastrze lub w przewodach doprowadzających.
  • #3 19542824
    T5
    Admin grupy Samochody
    Sprawdziłeś w wtyczce czy jest plus, minus?
    Jak nie chce Ci się szukać to przeprogramuj licznik żeby brał sygnał prędkości z ABS-u.
  • #4 19542881
    Endriu.k
    Niestety nie sprawdziłem + - we wtyczce...
    Teraz nie bardzo chce mi się znowu wszystko rozbierać bo cięgna trzeba odkręcać.
    Przelutowałem wtyczki w liczniku ale nic to nie dało.
    Możesz podpowiedzieć jak przeprogramować ten licznik żeby brał sygnał z ABSu?.
    Czy VCDSem to się robi?...kodowaniem?.
  • #6 19542897
    Endriu.k
    vag k can commander???.
    Mam gdzieś go w szpargałach.
    I później edycja wsadu i przeróbka rozumiem?.
  • #8 19542949
    strucel
    Prawdopodobnie skutek niefachowego cofania licznika... Co do predkosciomierza z abs to nie wiem czy to nie dotyczy aut na ułomnym ale jedak CANie....
  • #9 19542956
    T5
    W 2001 roku to auto posiada wspaniały can.
    I nie jest to skutkiem cofania licznika, można jednak oszczędzić sobie kilku godzin szukania usterki.
  • #10 19542960
    Endriu.k
    Trochę cię poniosło kolego, nie wszyscy myślą twoim rozumowaniem.
    Stało się to podczas wymiany sprzęgła. Po złożeniu i pierwszej jeździe licznik zaczął falować aż przestał całkowicie działać.
    PS. spróbuję znaleźć commandera w graciarni i spróbuję zgrać wsad. Ale do jego przeróbki to będę potrzebował pomocy kogoś z forum.
  • #12 19562607
    Endriu.k
    Zrobione.
    Poradziłem sobie sam...skończyło się poprowadzeniem kabelka sygnałowego z pompy ABS do licznika.
    Co niektórzy z forum deklarowali swoją pomoc w przerobieniu wsadu licznika, a jak przyszło co do czego to "umyli ręce".
    Dla informacji!!!.
    Liczniki z galaxy i sharana (sprawdzałem na 3 licznikach) które czytają sygnał ze skrzyni biegów (są to liczniki ze skalą liniową) nie da się "nakierować" wsadu licznika żeby czytał sygnał z ABSu.
Użytkownik zgłosił problem z prędkościomierzem i wskaźnikiem paliwa w Fordzie Galaxy 1.9 TDI z 2001 roku, mimo wymiany impulsatora. Odpowiedzi sugerują, że sygnał z impulsatora idzie do klastra instrumentów, a problem może leżeć w uszkodzeniu przewodów lub samego klastra. Użytkownik nie sprawdził zasilania w wtyczce impulsatora, co może być kluczowe. Proponowano również przeprogramowanie licznika, aby korzystał z sygnału ABS, jednak niektóre narzędzia, jak VCDS, nie są wystarczające do tej modyfikacji. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, prowadząc kabel sygnałowy z pompy ABS do licznika, co okazało się skuteczne.
