#1 19542386 30 Lip 2021 16:09 RomanSkowroski RomanSkowroski Poziom 5 #1 19542386 30 Lip 2021 16:09 Czy ta temperatura powietrza zasysanego nie jest za wysoka? Hyundai i 20 G4la Załączniki: Screenshot_20210730-130531_Piston.jpg Download (209.04 KB) Promuję tematy: 30.07.2021 Wysoka temperatura powietrza zasysanego w Hyundai i20 G4LA - czy to norma?
#2 19542430 30 Lip 2021 16:55 Konto nie istnieje Konto nie istnieje Poziom 1 #2 19542430 30 Lip 2021 16:55 Samo ciepło pod maską może powodować takie odczyty.Zobacz rano na zimnym co widać, wtedy porównasz z temp otoczenia.
#3 19542434 30 Lip 2021 17:54 RomanSkowroski RomanSkowroski Poziom 5 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 19542434 30 Lip 2021 17:54 Czy rano czy w nocy niema różnicy. Tylko jak się silnik zagrzeje to takie są temperatury na tym dolocie. Nawet i 70 stopni. Dodano po 51 [minuty]:Dodam jeszcze że tak ogólnie wzrosło spalanie. Jeżeli jest zimny chodzi normalnie jak się zagrzeje trochę traci na mocy. Co to może być? Promuję tematy: 30.07.2021 Wysoka temperatura powietrza zasysanego w Hyundai i20 G4LA - czy to norma?
#4 19542614 30 Lip 2021 19:07 Gerri Gerri Spec od Mercedesów Pomocny post? (0) #4 19542614 30 Lip 2021 19:07 Najprawdopodobniej uszkodzony czujnik. Taki odczyt może wprowadzić silnik w stan awaryjny. Wentylator silnika ci się nie załącza?
#5 19542644 30 Lip 2021 19:35 RomanSkowroski RomanSkowroski Poziom 5 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 19542644 30 Lip 2021 19:35 Właśnie nie ma żadnych innych objawów. Promuję tematy: 30.07.2021 Wysoka temperatura powietrza zasysanego w Hyundai i20 G4LA - czy to norma?
