[Rozwiązano] Jaki wpływ na pracę silnika Seata Leon będzie mieć błąd z sondy lambda?
neqpad 30 Lip 2021 22:02 1668 6
  • #1 19542843
    neqpad
    Poziom 3  
    Posiadam seata leona 1 generacji z silnikiem 1.8t. Brak katalizatora od momentu kupienia auta, błąd z sondy lambda.
    Moje pytanie:
    Jak wpływa błąd z sondy lambda na pracę silnika? Coś się zmienia? Czy silnik może być bardziej "mułowaty"?
  • #2 19542880
    sebba1
    lambda - odpowiada za skład mieszanki, ale sonda 1 przed katalizatorem, jeżeli jest błąd drugiej to zużyty katalizator.
  • #3 19543070
    neqpad
    Poziom 3  
    Czyli jeśli nie mam katalizatora, to prawdopodobnie błąd jest tylko z drugiej sondy lambda? Nie jestem pewien jaki był błąd w programie do sprawdzania, bo nie ja go próbowałem kasować.
    Jeśli to błąd z katalizatora, to może to jakoś wpływać na pracę silnika? I jak rozwiązać ten problem? Kolega coś mówił o usuwaniu sondy lambda z komputera czy jakoś tak, ale jeszcze słyszałem o emulatorze.
  • #4 19544640
    sebba1
    pierwsza sonda informuje o właściwym spalaniu ECU- na tej podstawie, przelicza on skład mieszanki, więc może być mułowaty. Jeśli katalizator był a go nie ma, trzeba zrobić nową mapę, ponieważ turbina będzie miała za dużą wydajność - zmniejszenie oporów przepływu przez zmianę układu wydechowego, czyli wycięcie katalizatora.
  • #5 19545003
    neqpad
    Poziom 3  
    Czyli po wycięciu katalizatora w silniku z turbo zawsze mapę trzeba zmienić?
    I co oznacza zbyt duża Wydajność turbo? Chodzi o to że teraz aż za dużo powietrza ładuje i mieszanka jest zbyt uboga?
    Dodam że po dodaniu gazu na postoju (max do 2k, trochę powyżej już tego nie ma)
    Jest taki przyjemny bulgot.
  • #6 19545990
  • #7 19710330
    neqpad
    Poziom 3  
    Usunięto sondę z komputera.
