Mam problem z renault Trafic 1.9 dCi a mianowicie postawiłem do mechanika samochód z powodów problemu z odpalaniem raz odpalał raz trzeba było potraktować plackiem i chodził jak trzeba. Mechanik stwierdził że to pompka paliwowa w zbiorniku wymienił (niby) pompkę było dobrze odpalał po odebraniu samochodu wyjechałem przejechałem 15 km włączyłem klimatyzację i samochód zgasł po odpaleniu przejedzie krótki kawałek i też gaśnie pod czas drogi wystarczy wyłączyć zapłon włączyć na chwilę odpalić na biegu i dalej można jechać moc jest jak by nigdy nic. Wymieniłem już sam pompkę paliwa w zbiorniku w starej okazało się że mechanik wymienił tylko przewód od zasilania paliwem który się zagiął w dwóch miejscach i nie dawało paliwa, po wymianie pompki odpala w miarę dobrze chwilę trzeba pokręcić rozrusznikiem ale odpala przejechałem jakieś 200 km na drugi dzień odpaliłem pojechałem na zakupy i już nie odpaliłem znowu poszedł w ruch plack odpalił i wszystko dobrze po przejechaniu 100 km samochód zaczął znowu gasnąć podczas jazdy.
Miał ktoś może podobna usterkę czy to jest wada mechaniczna czy elektryczna ?
Niestety nie miałem możliwości podłączyć pod komputer żeby sprawdzić błędy.
