Citroen Berlingo 1.6 HDI - Wzrost temperatury mimo wymiany czujnika, termostatu i pompy wody
kwalerys3 31 Lip 2021 12:17 2943 6
  • #1 19543332
    kwalerys3
    Witam mam problem z moim berlingo 1.6 hdi
    Rośnie temperatura wymieniłem czujnik temperatury rezystor na wiatrakach termostat pompę wody wraz z rozrządem zrobiłem test szczelności głowicy jest OK a temperatura jak rośnie tak rośnie
    Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł co morze być nie tak?
    Cały układ był wypłukany jest czysty
  • #2 19543448
    DiZMar
    Po odpaleniu ma rosnąć do 90°C. U Ciebie do ilu °C rośnie? Ponad miarę (wskazówka w niebezpiecznej strefie) ? Rzeczywiście płyn chłodzący jest przegrzany? Czy może tylko wskazuje za wysoką temperaturę? Nic o tym nie napisałeś.
  • #3 19543796
    kwalerys3
    Rośnie do 110 i dalej rośnie to zwalniam do 100/h to spadnie do 95 i tak się trzyma jak przyspieszam to rośnie .
    A jak tylko odpalę i jeżdżę spokojnie po mieście to stoi na 80 stopni i nie chce się podnieść
  • #4 19543825
    DiZMar
    DiZMar napisał:
    ...Rzeczywiście płyn chłodzący jest przegrzany? Czy może tylko wskazuje za wysoką temperaturę? Nic o tym nie napisałeś.
    i dalej nie chcesz tego ujawnić.
  • #5 19544876
    kwalerys3
    Czy ty jesteś głupi czy tylko głupiego udajesz?
  • #7 19930917
    Robertkonkel
    Poziom 7  
    Hej. Chciałbym odgrzać kotleta . Czy możesz się pochwalić co było przyczyną??
    Wymieniłem termostat bo wyglądał jak durszlak i czujnik temperatury przy czym ktoś niestarannie wyjmował zawleczkę i wyłamał kawałek plastiku na szczęście nie cieknie ale temp dalej skacze z max do 60°c
