[Rozwiązano] VW Passat B5 FL: Spadające wskazówki, wyzerowane liczniki i błędy w module komfortu
BlazejDee 31 Lip 2021 19:03 867 12
  • #1 19543842
    BlazejDee
    Poziom 4  
    Witam mam problem z moim autem, dzisiaj stojąc pod sklepem na jałowym biegu przez chwilę spadły wszystkie wskazówki a potem wróciło do normy. Wrażenie było takie jakby odłączył akumulator i znowu go podłączył wyzerowal się licznik itp. Po przyjeździe do domu i przyjściu rano było to samo rano wszystko wyzerowane. W module komfortu mam błędy dodaje zdjęcie. Nie otwiera się prawa szyba z przodu i podczas jazdy lampka oświetlenia gaśnie i zapala się.
  • #2 19544083
    piotrekwoj1
    Nie dało Ci to do myślenia? Szukaj braku zasilania, chwilowego braku zasilania.
  • #3 19544140
    Michu11024
    Jak miałem golfa 4 to też miałem podobną sytuację tylko ze mi się nie zapalała czasem wogole. Podobno częsty problem a winne są zimne luty w module komfortu. A co do szyby to nie otwiera się ani z włącznika kierowcy, ani z pasażera?
  • #4 19544167
    BlazejDee
    Poziom 4  
    Braku zasilania w czym ? Na elektryce się nie znam po prostu potrzebuje porady gdzie szukać, a co do kolegi z golfa to ani tu ani tu jak odlacze i włożę kostkę w prawych drzwiach to działa przez chwilę potem to samo
  • #5 19544383
    Michu11024
    Jak na elektryce się nie znasz to podjedź do elektryka samochodowego i zapytaj. Nie chcę straszyć ale tutaj może być tysiąc różnych możliwości usterki i sam raczej sobie nie poradzisz. Sprawdzałeś czy klemy nie są poluzowane? Albo brudne? Jak masz miernik sprawdź stan aku powinien mieć ok 12v. Włącz silnik sprawdź napiecie ładowania alternatora czy nie skacze. Może być regulator napięcia do wymiany, może szczotki w alternatorze, a może cały alternator do wymiany. Może być jakiś przekaźnik który ma wypalone styki. Może w skrzynce bezpieczników jest wilgoć.
  • #7 19544459
    BlazejDee
    Poziom 4  
    Dzięki za odpowiedzi,pozdrawiam
  • #8 19546457
    BlazejDee
    Poziom 4  
    koleś kit napisał:
    Jak się nie znasz to jak chcesz szukać?Ale dobra.Co do modułu to podnieś tapicerkę przed przednim siedzeniem masz moduł komfortu.Pływa,zielono,albo łączenia kabli zgniły.Co do reszty to pozostaje sprawdzić grube połączenia aku,ładowanie itd.
    Dostałem się dzisiaj do modułu ogólnie do modułu nie dostała się wodą ale kable przed nim co wchodza pływają jest szansa jak je osusze i polacze od nowa to wszystko wróci do normy ? Czy raczej wymiana modułu?
  • #10 19546541
    BlazejDee
    Poziom 4  
    quote="koleś kit"]
    BlazejDee napisał:
    Szansa jest zawsze ale to tylko zgadywanie.Sprawdź czy w miejscach łączenia kabli jest ok.Są punkty gdzie łączy się wiele kabli.Do tego kontrola zasilania jak i lini CAN bus.Zerowanie licznika i spadki napięcia to dodatkowy problem .Sprawdziłeś grube połączenia ładowanie itd?
    Ładowanie okej sprawdzał mechanik, kupiłem nowy akumulator. co do kabli te co są od Aku nie widać żadnych przerw pod maską a jak będę łączył te od modułu od nowa to ściągnę cała deskę i obejrzę wszystkie dokładnie
  • #12 19546615
    BlazejDee
    Poziom 4  
    koleś kit napisał:
    A po co cała deskę.Chcesz sobie narobić roboty?Zgnite kable będą w okolicy komfortu.Może być też korozja lub woda w okolicy przejścia kabli z komory silnika do wewnątrz auta.Odkręć pokrywę komputera pod maską z lewej strony.Zobacz czy nie ma korozji i wilgoci.Jak jest sprawdź czy spływy z podszybia(pod aku i koło serwa) drożne bo to ważne.
    Ok sprawdzę jeszcze tam na przejściu tych kabli dzięki za pomoc
  • #13 19548230
    BlazejDee
    Poziom 4  
    Przyczyną była woda znajdująca się w okolicach modułu komfortu
Użytkownik zgłosił problem z VW Passat B5 FL, polegający na spadku wskazówek na desce rozdzielczej oraz zerowaniu liczników, co przypomina odłączenie akumulatora. Dodatkowo występują błędy w module komfortu, a prawa szyba nie działa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania, stanu połączeń elektrycznych, a także ewentualnych zimnych lutów w module komfortu. Po dalszych badaniach użytkownik odkrył, że przyczyną problemu była woda w okolicach modułu komfortu, co może prowadzić do korozji i uszkodzeń kabli.
