Search our partners
Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Renault Maxity. Pompa działa a kiprować nie chce
Marcinźelazny 31 Jul 2021 22:08 141 2
  • #1
    Marcinźelazny
    Level 1  
    Witam. Problem polega na tym, że wszystko działa, jest ciśnienie do siłownika lecz go nie dźwiga. Przy wejściu oleju do siłownika jest zaworek odpowiedzialny za upust oleju podczas opuszczania oraz podnoszenia. I wydaje mi się, że to jego wina lecz prawidłowo pracuje. Jest jakaś możliwość że siłownik szlak trafił lub jakieś uszczelniacze? Dodam, że gdy dźwignie się go hds'em siłownik trzyma kiper. I trzeba go opuścić z pilota.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • #3
    emarcus
    Level 38  
    Jak została stwierdzona prawidłowość jego funkcjonowania?
    Na wstępie może trochę powierzchownej teorii z hydrauliki przemysłowej:
    Ten ‘zaworek’ to nic innego jak wg zdefiniowanej nazwy: „Trzy drożny, trzy pozycyjny hydrauliczny, solenoid (lub pneumatycznie) sterowany zawór”.
    Zależnie od wykonawcy/wersji nadwozia tej wywrotki (Renault, Merc, Ford, Iveco.etc.) zawór ten może być w wersji ze sterowaniem elektrycznym (solenoidy z cewkami 12V) (lub alternatywnie w miejsce tych solenoidów są miniaturowe cylinderki pneumatyczne) , przesuwające główny element zaworu (‘spool’) w jedną lub drugą ze skrajnych pozycji.
    Wewnętrzna budowa tego zawory jest dość skomplikowana.
    Schematyczna jego budowa:
    Wspomniany wyżej ‘spool’ (rodzaj cylindrycznego nurnika z kilkoma wycięciami z wyglądu przypominający złożenie kilku szpulek od nici), jest centrowany dwoma sprężynami w jego neutralnej/spoczynkowej pozycj.
    W tej pozycji olej tłoczony przez pompę przechodzi przez ten zawór i powraca do zbiornika .
    W skrajnej/podnoszenie (TIP) olej jest tłoczony do cylindra (siłownika).
    I wreszcie trzecia pozycja opuszczanie (LOWER) olej zarówno ten tłoczony przez pompe (P), jaki ten powracający z cylindra (tłoczony grawitacyjnie) jest kierowany do zbiornika (T)
    Podsumowanie:
    Jeżeli podniesiony kiper i zawór (spool) jest w pozycji centralnej to powrót oleju z cylindra jest zablokowany, co wskazywałoby na dobry stan pierścieni uszczelniających w cylindrze.
    Jeżeli możesz opuścić kiper z pilota to: spool jest przesuwany (nie jest zatarty)i otwiera przepływ do zbiornika (T).
    Znaczy to tez że ta cewka zaworu dostaje zasilanie i jest sprawna.
    I ostatnia hipoteza odnośnie braku reakcji na podnoszenie (spool nie przesuwa się) wskazywałby na: (1)-brak zasilania cewki, albo: (2) -przepalona cewka solenoidu.
    Nie znam konkretnie budowy twojego zaworu, lecz zazwyczaj wiele tego typu zawory posiadają wbudowany w solenoid (w tej części wystającej poza cewkę), mało widoczy popychacz, przeznaczony do ręcznego wymuszenia przesuwu spool-a na potrzeby diagnostyki. Być może twój zawór z uwagi na jego kompaktową budowę nie jest wyposażony w takie popychacze, zatem osoba z nie wielką znajomościa posługiwania się miernikiem el. może zdiagnozowac usterkę.
    e marcus
