Tuba 30cm, ale na poczatek bez wzmacniacza?
grejfrutek 27 Paź 2005 19:29 11636 9
  • #1 1933126
    grejfrutek
    Nie dawno zakupilem radio JVC (4x50), modelu nie pamietam.
    Chciałbym dokupić do niego tube i jakiś wzmacniacz do niej.
    Istnieje taka możliwość, że uszkodzę radio (za mocny głośnik) , jeśli do niego podłącze samą tube, bez wzmacniacza, którego mam zamiar zakupić później?
    Może to i głupie pytanie, ale lepiej wcześniej zapytać, niż poźniej żałować.
  • #2 1933252
    raveland
    issttnnieje ryzyko ze uszkodzisz radio tak samo jaa krryzykoo ze uszkkodzissz gosnik
    wydaje mi sie ze sszybciej uleegnie uszkodzeniiuu glosniik niz samo radio
    nine polecam
    pozatym watppie czzy to bbeedzziee gralo na poziomie pewnine staanddardowe glossniczzkii beda adawaly leepszy bas niz sub podlalczony ddo radia
  • #3 1933525
    norti
    jak sie chcesz tak bawic to kup sobie cos w stylu LW800 lub 2xLW800, zrob obudowe BR strojona na jakies 50Hz i na poczatku bedzie to gralo jakotako z samego radia (sprawdzone), tylko dokup filtr jak nie masz odcinki wysokich czestotliwosci w radiu. pozniej dokupujesz wzmak i mozesz wykorzystaj dopiero glosnik w pelni.
  • #4 1935011
    Dee Jay Gucio
    Radyjko przeżyje jeśli się nie przegrzeje, ja robiłem takie próby na subwooferku 200W jakiś icoon 93db a później earthquake db-12 450W i powiem wam że bas był lepszy i bardziej wyraźny niż z dodadkowym wzmacniaczem boss c600 co prawda nie był już tak głośny i radyjko strasznie sie grzało na tym earthquake to już całkiem ale błąd zrobiłem bo zamiast odciąć głośnik to podłączyłem go równolegle i głośniczek pyle został nadpalony :( (na szczęście tylko pyle (jego mi nie szkoda) a nie hertz :)
  • #5 1935046
    Radek_bmw
    Istnieje możliwość uszkodzenia głośnika ze względu na przesterowanie z radia. Jest to za mała moc na głośnik 30 cm. Stanowczo odradzam. Jeżeli już tak bardzo się upierasz przy tej tubie to kup tube aktywną i napewno nic się jej nie stanie. Kiedyś miałem tube aktywną i byłem zadowolony jako początkujący. Teraz tylko wchodzi w grę skrzynia i firmowy mocny głośnik basowy (najlepiej amerykański). :D
  • #6 1935932
    raveland
    jak chcesz to podlacz i napisz nam co sie pierwsze spalilo :D jestem ciekaw
    oczywiscie nie masz sie o co bac od razu sien ie spali bedziesz musial niezle katowac i spory czas
  • #7 1937629
    drrumin
    Raczej bez sensu wzmak w radiu masz ze 4x15W a skrzynkę pewnie z 250 najmniej i chcesz żeby to grało, a nie możesz tak jak robi wielu miedzy innymi ja tez, poczekać troche dozbierac pare zlotych kupic to co sie na prawde chce i podlaczyc tak jak to powinno być i jak zaleca producent i wtedy sie cieszyc dobrym dzwiekiem w aucie, a nie jakies dziwne kombinacje ktore wedlug mnie nic nie maja na celu , bo ani to grało ani brzmiało na pewni nie bedzie a jeszcze sie zjara i wtedy kasa wyrzucona w bloto.
  • #8 1943829
    -grzechu-
    Ja mialem podlaczony subwoofer 30cm 200w rms (JBL) pod radiem JVC pod kanal ktory mial 17W rms i lupalo to strasznie oczywiscie dziwiek nie byl tak czysty jak przy wzmacniaczu ale mialem tak chyba przez pol roku i malo kto nie obejrzal sie jak jechalem;))))Wiec jesli narazie nie stac cie na wzmacniacz to rozwiazanie nie jest zle choc na dluzsza mete nie polecam troche szkoda glosnika.
  • #9 1944051
    kryniu777
    w car audio chodzi o to zeby gralo a nie "lupalo"
    "u i malo kto nie obejrzal sie jak jechalem;))))" p.s to jest juz wies:P dlatego istnieje cos takiego jak tlumienie samochodu
  • #10 1944217
    drrumin
    drrumin napisał:
    Raczej bez sensu wzmacniacz w radiu masz ze 4x15W a skrzynkę pewnie z 250 najmniej i chcesz żeby to grało, a nie możesz tak jak robi wielu miedzy innymi ja tez, poczekać troche dozbierac pare zlotych kupic to co sie na prawde chce i podlaczyc tak jak to powinno być i jak zaleca producent i wtedy sie cieszyc dobrym dzwiekiem w aucie, a nie jakies dziwne kombinacje ktore wedlug mnie nic nie maja na celu , bo ani to grało ani brzmiało na pewni nie bedzie a jeszcze sie zjara i wtedy kasa wyrzucona w bloto.
    Raz jak kolesiowi sie tłumik urwał to tez bylo glosno i wszyscy sie za nim oglądali ale z muzyka to to wiele wspólnego nie mialo, a koledze z tego co mi sie zdaje o sluchanie muzyki w aucie chodzilo.
