Opel Combo 2005 - Klonowanie ECU HSFI 2,5: Kontrolka immo miga mimo wymiany sterownika
ptr92 05 Sie 2021 16:28 609 7
  • #1 19550499
    ptr92
    Hej,
    potrzebuje wymienić powyższe ECU.
    Co zrobiłem:
    1. Odczytałem PIN że starego ECU CarProgiem
    2. Odczytałem flash galetto v54
    3. Wyzerowalem zakupiony sterownik CarProgiem
    4. OpComem wszedłem w immo zalogowałem się i zaznaczyłem wymiana sterownik silnika
    5. Wgrałem flash z oryginalnego ECU do kupionego.
    6. Wpisałem poprawny VIN
    Jednak kontrolka immo nie przestaje migać :/
    Pomysły już mi się skończyły.
  • #2 19550765
    piotrekwoj1
    Zrobiłeś wymianę ecu póżniej wgrywałeś flash?
  • #3 19550837
    ptr92
    Tak.
    Potem zrobiłem jeszcze raz zerowanie sterownika i dopasalem immo, ale nic nie zmieniło się.
    piotrekwoj1
    Nie jestem pewien ale masz możliwość zrobienia resetu BCM za pomocą opcoma?
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ja to zawsze robiłem tak w oplach. Czytałem pin że starego sterownika carprogiem. Wkladalem nowy, czytałem pin z nowego. Wylogowywalem nowy sterownik jego pinem, a później logowalem go pinem samochodu op-comem. Chwila moment i działa. Vin zlewalem. Mam ryżego carproga i resetowanie sterownika albo zmiana vinu nie działa, kiedyś nawet w ten sposób udupilem jakiś sterownik. Używam go tylko do czytania pinu, chociaz ostatnio w astrze h mnie oklamał i musiałem wyciągać z licznika.
  • #6 19551468
    ptr92
    Tak, jest tak możliwość
    Zawsze w Oplach tak robiłem 5min roboty i zawsze to działało bez problemów, a ten jest jakiś uparty. Podeślę niedlugo co wyrzuca OpCom po dopisaniu immo
    piotrekwoj1
    Zresetuj BCM.
  • #8 19551555
    ptr92
    Reset IPC I BCM załatwił sprawę. Dzięki !
