Kosa spalinowa Stihl do prac przydomowych: model FS 89 (4mix) czy FS 120 (2mix)?
emigrant 05 Sie 2021 17:29 11469 20
  • #1 19550566
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Szukam kosy spalinowej do typowych prac przydomowych. Oprócz trawy trochę jest jakiś pokrzyw i innego zielska o grubszych łodygach. Budżet około 1800 złotych. Z racji tego, że w mojej mieścinie jest tylko serwis i dealer Stihla, więc trochę jestem skazany na tę markę. Nie interesuje mnie zakup kosy przez internet i w razie czego bawienie się w odsyłanie na serwis gwarancyjny gdzieś po Polsce. Wolę takie rzeczy kupować lokalnie.
    Wybór jest między dwoma modelami Stihla FS 89 z 4mix https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mech...palinowe/275082-210/Kosa-spalinowa-FS-89.aspx i FS 120 z 2mix https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mech...zielonych/242-1548/Kosa-spalinowa-FS-120.aspx
    FS 89 4mix - 0,95 kW / 1,3 KM
    FS 120 2mix - 1,3 kW / 1,8 KM
    Do kosy od razu dokupię nóż - nie wiem, czy będzie używany, ale niech będzie. Ciężar kosy jest mało istotny. Obie są i tak podobnej wagi 6,3 kg (120), 5,8 kg (89).
    Podobno 2mix musi non-stop chodzić na pełnych obrotach, żeby nie odkładały się nagary, itd. Silnik 4mix nie musi pracować na pełnych obrotach. Silnik 4mix ma większy moment obrotowy co przekłada się na większą efektywność koszenia niż 2mix o większej mocy silnika. Silnika 4mix niby nie wolno przechylać w jakieś nietypowe pozycje podczas pracy.
    Nie znam się na takich silnikach, może plotę jakieś bzdury, ale takie rzeczy udało mi się wyczytać.
    Sam gość mi w sklepie Stihla mówił, że FS 89 4mix mimo mniejszej mocy lepiej kosi niż FS 120 2mix. Że 120 może się "przyciąć" a 89 4mix idzie jaka szalona. Ile w tym prawdy to nie mam pojęcia.
    Jakie jest Wasze zdanie?
    Na tym filmiku widać jak FS 89 strasznie się męczy, wręcz czasami się "dusi".
    Ta trawa jakaś strasznie duża nie jest ani nie ma zielska o grubych łodygach.
    Tutaj praca 120-tki.
    Tutaj pracuje jak trzeba. Nie widzę jakiejś zadyszki. Sama trawa też wymagająca raczej.
    Wychodzi na to, że FS 89 4mix to szmelc - może nie szmelc, ale brakuje jej mocy. Za to w 120 widać, że trochę tej mocy ma...
    W 120 jest nawet moc, żeby drzewka podciąć tarczą.
    Nie jest źle. Z tego co widzę to 120-tka to taka klasyka wśród kos. Wystarczy taka moc do domu. Model 89 raczej do zabawy w jakieś malutkie popierdułki.
  • #2 19550620
    jaspi85
    Ocena: 117
    Chłopie bierz fs250! Nie pożałujesz. Sam na nim pracuję. 11 lat bez problemu i awarii. Ale będziesz żałował na oleju mieszanka? Bo musisz dać Stihl olej 100 ml na 5 L a lepiej na 4,9 L. Lepsze smarowanie. Nie ma problemu z nagarem. Możesz wyżej modele brać. Ten 120 średnio jak piszesz duszenie to nie robota. Nerwica i strata czasu. Nie Inne oleje. Tutaj Nie oszczędzać na niczym. Żyłka 4 mm2 leci bez ograniczeń w średnicach. Poza koszem ochrony żyłka leci. Nawet pół metra średnica nie robi różnicy.
  • #3 19550851
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    @jaspi85 nie dam prawie 3000 złotych za kosę. Ten model 120 jest w sam raz z tego co widzę po filmikach. Myślałem, że ten FS 89 4mix jest w porządku, ale jednak ma za małą moc.
    Poza tym jakbym miał wydać 3000 złotych na kosę z serii amatorskiej jak ta 250-tka (aktualnie 260) to bym wolał dołożyć do serii profesjonalnej jak model FS 360 C-EM, czy FS 410 C-EM.
  • #4 19550987
    grzeniuw
    Ocena: 171
    Na połowie obrotów to żadna nie będzie ci kosić, bo zwyczajnie żyłka nie będzie ciąć trawy. Na większej trawie czy grubszych łodygach to FS120 też nie poszalejesz. Zerknąłem na all**** i jest jeszcze FS235. Mocniejsza, większa głowica, grubsza żyłka itd. - tą już trochę powalczysz. Musiałbyś dorzucić 2 stówki do budżetu (dokładnie stoi za 2079 z trójzębem Stihla, który i tak chcesz dokupić). Nie szukałem głębiej, tylko szybki rzut okiem.
    Mam FS 200 więcej jak 10 lat (2,2 KM) i powiem ci że ma co robić, słabszą nie bardzo widzę. Jak jesteś czasowy i zawsze zdążysz zanim trawa przerośnie to i FS 120 wystarczy, ale w większej trawie słabszą od razu wolniej idzie robota i męczysz sprzęt i siebie.
    A największą zaletą 4T jest to że są cichsze, co czasami ma znaczenie.
  • #6 19551016
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    @grzeniuw
    Modelu FS 235 nie brałem pod uwagę. Fakt, akurat do tego modelu można dopłacić, bo w zestawie jest nóż trójzębny. Do 120 trzeba nóż dokupić - kosa 1749 zł + nóż 75 zł = 1824 zł. FS 235 kosztuje z nożem 2099 zł. Dopłata 275 złotych. Jest ok, myślę, że tyle można dopłacić a nawet warto. Model 120 robi się trochę nieopłacalny.
    Nie ma znaczenia. Może być głośno - w sensie zawsze można nałożyć słuchawki.
    Powiedźcie co jest nie tak z modelem 131? Nawet gość w sklepie Stihla odradzał ten model. Nieudany model. Już nie pamiętam o czym mówił, ale coś jest nie tak. Nawet sama osłona tam, gdzie kręci się żyłka to jakaś pomyłka. Ktoś ten model źle zaprojektował.
  • #7 19551043
    grzeniuw
    Ocena: 171
    Jest jeszcze FS 311 4T (1,9 KM), ale to już ok 2,5k pln. Raczej za bardzo przekracza zaplanowany budżet. W górę można iść bez końca.
  • #8 19551053
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Takim tokiem myślenia i analizy można dojść do kosy za 5000 złotych, bo poprzednie modele zawsze coś mają nie tak, albo czegoś nie mają. :) To nie jest kosa do zarobku, tylko do domu. Do tego jest kosiarka w domu, więc kosa to tylko oblecieć tam, gdzie kosiarka nie może, jakieś tuje, drzewka, przy ścianach, itd. To nie ma być kosa do koszenia jakiejś łąki. :)
    Myślę, że model 235 jest warty dopłaty. Na tym koniec. Chyba, że iść w inną markę. Ja nie chcę bawić się w zdalne naprawy gwarancyjne - idiotyzm.
  • #9 19551202
    William Bonawentura
    Ocena: 607
    Zazwyczaj w domu kosą przycina się obwód pod płotem, przy drzewkach itp. a potem resztę normalną kosiarką kołową. Czyli kosa pracuje max. 1h co dwa tygodnie.
    Ile rzeczywiście planujesz kosić?
    jaspi85 napisał:
    Ale będziesz żałował na oleju mieszanka? Bo musisz dać stihl olej 100mL na 5L a lepiej na 4,9L. Lepsze smarowanie.
    Nadmiar oleju szkodzi dwusuwowi. On go musi przepalić. Należy dawać tyle ile wymaga producent. Nigdy więcej.
  • #10 19551222
    grzeniuw
    Ocena: 171
    emigrant napisał:
    ...Ja nie chcę bawić się w zdalne naprawy gwarancyjne - idiotyzm.
    Zaraz, dlaczego zdalne naprawy? Kupujesz w sieci Stihla - obojętne gdzie, naprawiasz w serwisie Stihla - obojętne gdzie. Masz gwarancję Stihla a nie sprzedawcy przecież. Piszesz że masz serwis u siebie blisko, więc w czym problem?
  • #12 19551259
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Miałem na myśli zakup kosy innej marki. Stihla mam na miejscu - sklep, serwis. Oni też serwisują pogwarancyjnie sprzęt innych marek, ale tutaj mówimy o naprawach gwarancyjnych.
  • #14 19551269
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Dobre pytanie. Nie wiem ile. Tyle ile trzeba ;]. Wiem, że moc kosy dobiera się do obszaru koszenia, ale to też głupie. Mam się męczyć z kosą o małej mocy, tylko dlatego, że mam mało do koszenia? Ogród ma jakieś 2,5-3 ary z czego jest dużo krzewów i latania między nimi. Do tego jakieś tam za budynkami dzikie trawy, pokrzywy, młode pędy jakiś drzewek(topola chyba) i inne cuda, gdzie kosiarką nie chce się wjeżdżać.
    Tak na moje oko chyba dobrze się wstrzeliłeś - pewnie około godziny, może 2 co te 2 tygodnie w sezonie by zajęło oblecieć kosą to co trzeba. Tak mi się wydaje.
  • #15 19551285
    grzeniuw
    Ocena: 171
    Będziesz kupował, to potarguj się z nimi. Z ceny raczej nie urwiesz, bo są odgórne, ale zawsze jakąś butelkę oleju czy opakowanie żyłki wyrwiesz :D
    Żyłkę to 3mm, cieńsze to bardziej dla zabawy.
  • #16 19551289
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    @jaspi85 Co Ty z tym smarowaniem cały czas? Do tych zabawek najlepiej kupować zielonego Stihla Ultra, czyli pełen syntetyk w proporcji 1:50 i tyle w temacie. Ewentualnie zielonego Super, czyli półsyntetyk. Pewnie tez nic się nie stanie jak benzynę rozrobi się z olejem czerwonym Stihla, czyli mineralnym - może brudniejsze będzie spalanie, czy jakieś nagary.
    O cenach już rozmawiałem. Tak jak napisałeś ceny są odgórne. Tyle ile jest na stronie internetowej za tyle oni muszą sprzedać. Ani grosza więcej ani mniej. Fakt, można wyrwać coś dodatkowo od nich - olej, czy inne gadżety.
  • #18 19551336
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Ja też kiedyś(80 lata) miałem motorynkę Rometa i dawało się pełen gaz, żeby jak najszybciej jechać a nie jakieś smarowania - jedynka od podnoszenia przedniego koła do góry, czy robienia zrywów a drugi bieg od "szybkiej jazdy" ;]. Jaki olej do benzyny ojciec lał to nie wiem - jaki olej w tamtych latach wlewało się do benzyny, czy to do motorynek, czy do pił łańcuchowych? Nie wiem - Superol? Piłę łańcuchową/motorową daje się na pełen gaz, żeby efektywnie przeciąć drewno. Na półgazie nawet się nie da nic przeciąć. To samo kosy. To raczej stany zero-jedynkowe przy takich maszynach.
  • #19 19552464
    William Bonawentura
    Ocena: 607
    Jak widzę ekooszołomstwo dotarło już do narzędzi ogrodniczych. Dwusuwowy silnik jest optymalny dla tego urządzenia:
    1) Może pracować w każdej pozycji
    2) Ma lepszy stosunek mocy do masy
    3) Ma prostszą konstrukcję przez co jest bardziej niezawodny
    Silnik czterosuwowy w tym zastosowaniu ma tylko jedną zaletę:
    1) Emituje mniej spalin co pozwala dowartościować się kupującemu o proekologicznych zapatrywaniach.
    Dopóki nie zakażą kupuj dwusuwa.
    O to ile rzeczywiście będziesz kosił pytałem z myślą, czy nie wystarczy ci akumulatorowy elektryk. Dla typowego przycinania "pod płotem" na małej działce jest on obecnie najlepszym wyborem. Ale ty chcesz jednak więcej kosić.
  • #20 19552474
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Nie, elektryk na pewno nie.
  • #21 19552936
    jaspi85
    Ocena: 117
    Ja kupiłem akumulator Elektryk kosa Hus... Najmocniejszy model i mieszane uczucia delikatnie to wszystko jest. 13ar obkosisz ale to jest zabawa. Ja mam drzewa krzaki kwiaty domek dziecka huśtawka drogi kamieniste... Kosa stihl fs250 to jest maszyna mały skurczybyk skubany nie do zatrzymania nie owija trawę a maszyna przypierdaling wszystkiego po drodze kretowki rozdzieli przetnie zachowanie rotacyjna kosiarka... No miód stihl... Głowica super.
✨ Użytkownik poszukuje kosy spalinowej do prac przydomowych, rozważając modele Stihl FS 89 (4mix) i FS 120 (2mix). W dyskusji podkreślono, że FS 120 ma większą moc (1,3 kW) w porównaniu do FS 89 (0,95 kW), co może być istotne przy koszeniu grubszych roślin. Użytkownicy sugerują również rozważenie modelu FS 235, który oferuje lepsze parametry za niewielką dopłatą. Wskazano na zalety silników 4T, takie jak cichsza praca, oraz na konieczność stosowania odpowiednich olejów do mieszanki paliwowej. Wiele osób podkreśla, że dla amatorskiego użytku, modele z serii profesjonalnej, takie jak FS 360 C-EM czy FS 410 C-EM, mogą być bardziej opłacalne, mimo wyższej ceny. Użytkownik preferuje zakupy lokalne z dostępem do serwisu Stihl.
