Ford Focus MK2 1,6 TD- Błąd silnika - i cała litania błędów ... z OBD (FordScan)
max-bit 05 Sie 2021 18:16 5871 2
  • #1 19550656
    max-bit
    Poziom 33  
    Takie problem w ciągu w dni dwa razy wyskoczył mi błąd silnika brak przyspieszenia i jechać nie chciał ...
    Musiałem zgasić i odpalić ponownie
    Pacjent Ford Focus MK2 2009r TDCi 1,6 90 KM
    Oto litania :
    Spoiler:
    ===PCM DTC U0155-21===
    Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
    Dodatkowe symptomy usterki:
    - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
    Status:
    - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
    - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
    Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
    Szczegóły kodów usterek
    ===END PCM DTC U0155-21===
    ===PCM DTC P193B-24===
    Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
    - Nie ma zmiany sygnału
    Status:
    Sygnał APP
    Usterka APPS1.
    Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
    PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
    Przyczyną tego kodu DTC może być:
    Błąd magistrali komunikacyjnej CAN
    Usterka obwodzie APPS.
    Uszkodzony czujnik APPS.
    Przewody / złącza wielostykowe.
    Niesprawny albo uszkodzony PCM.
    ===END PCM DTC P193B-24===
    ===PCM DTC P1936-24===
    Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła.
    Status:
    Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla
    ===END PCM DTC P1936-24===
    ===PCM DTC U0405-21===
    Kod: U0405 - sygnał CRUISE
    Status:
    sygnał CRUISE
    ===END PCM DTC U0405-21===
    ===PCM DTC P1935-24===
    Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
    Status:
    Niesprawny czujnik
    Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
    Uszkodzone lub zabrudzone złącze
    ===END PCM DTC P1935-24===
    ===PCM DTC P1622-21===
    Kod: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match
    Status:
    ===END PCM DTC P1622-21===
    ===ABS DTC Brak===
    Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
    Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
    ===END ABS DTC Brak===
    ===EPS DTC U1900-20===
    Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
    Status:
    Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
    Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
    Możliwe przyczyny:
    Nieprawidłowe dane RPM silnika.
    Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu.
    Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
    Uwaga :
    DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
    Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
    ===END EPS DTC U1900-20===
    ===IC DTC U1900-20===
    Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
    Status:
    Moduł: Tablica przyrządów
    Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
    Uwaga :
    ===END IC DTC U1900-20===
    ===IC DTC U2510-20===
    Kod: U2510 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
    Status:
    Możliwe przyczyny :
    Przed inicjalizacj ukadu PCM musi zosta skonfigurowanydla tego pojazdu
    ===END IC DTC U2510-20===
    Czy ktoś wie co może być przyczyna ?
    W Internecie są różne ale ... czy na podstawie tych można coś wywnioskować ?
  • #2 19550761
    piotrekwoj1
    Ja sądzę że licznik do roboty. Popękanę ścieżki, robota pod mikroskopem.
  • #3 19550784
    max-bit
    Poziom 33  
    no też na innym forum pisali ...
    Ze to display (choć dlaczego aż tyle błędów wali ?)
    Fakt ciekawy który nie dawał mi spokoju ale nic się nie działa to na tym wyświetlaczy pomiędzy zegarami podświetlanie od kilku lat tak migało minimalnie ale zawsze ... po za tym czasem na rogach pojawiały się takie "aferakty" dwie linijki (pixeli) ale też nigdy nie przechodziło po za te dwa paski pixeli z jeden i z drugiej strony po za tym czasem się pojawiało a czasem nie i nic po za tym na OBD żadnych errorów nie dawało .
    Czy to to ? aa teraz coś bardziej nie styka (zimne luty) czytaj spoiwo bezołowiowe ?
    PS jestem projektantem elektroniki więc temat mi nie obcy aczkolwiek na elektronice sam się znam tyle że wiem że jest
    Ale zanim zacznę rwać wyświetlacz (nie wiem na ile to trudne) i coś lutować chciał bym mieć pewność ze to to ..
    tam jest jedna płytka na której jest jeden uC (główniejszy) i co tam gdzieś ścieżki diabli wzięli ?
