Audi S4 B5 2000 lift - domykanie szyb nie obejmuje lewego tyłu. Diagnoza?
Kraza 05 Sie 2021 22:27 228 2
  • #1 19551234
    Kraza
    Poziom 5  
    Audi s4 B5 2000 lift
    Zacznę od tego że szyby działają wszystkie, siedząc w samochodzie otworze i zamknę każda szybę i od panelu kierowcy i od panelu przy każdych dzwiach, działa także otwierania z pilota po przez naciśnięcie i przytrzymanie guzika a także po przez włożenie go do zamka w drzwiach kierowcy. Problem zaczyna się gdy chce użyć domykania szyb bo wtedy domyka się szyber dach szyby przednie i tylna prawa a lewy tył stoi i muszę wsiąść do auta przekręcić kluczyk i zamknąć guzikiem w środku. Miał ktoś coś podobnego? Wina leży po pompce centralnego? Jak zdiagnozować które piny np nie łączą albo czy coś innego jak otwierałem pompkę to na pierwszy rzut oka nie widziałem żeby coś z lutami było nie tak. Mam też interfejs obd także mogę sprawdzić ale nie wiem gdzie wieść. Jak szukałem w internecie to podobnego tematu nie znalazłem było tylko cos w stylu że nie działa jedna szyba wcale i były to najczęściej kable między dzwiami a karoserią. Także nie mam pomysłu i dzieki za wszelką pomoc
  • #2 19551467
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Pewnie po prostu nie jest zaprogramowana. Działa ci automatyczne otwieranie i zamykanie z guzika?
  • #3 19551472
    Kraza
    Poziom 5  
    Chodzi ci o to że jak nacisne raz guzik w środku to się zamknie cała? Jeśli tak to jest tak że przednie działają w górę i w dół na auto a tylnie obie w dół się tylko automatycznie otworzą ale w górę już nie i to jest w takim razie dziwnie bo wtedy jeśli obie się nie podnoszą automatycznie to przy domykaniu z kluczyka obie tylne nie powinny się domknąć a tylko jedna się nie domyka. Robiłem te "zaprogramowanie" w postaci zamknięcia i przytrzymania guzika kilka sekund do usłyszenia cyknięcia i nic to nie dało.
