Kia Picanto 1.0 2005 - Auto odpala tylko na kable. Czy to wina rozrusznika?
Roger100 06 Sie 2021 12:47 4656 4
  • #1 19551903
    Roger100
    Witam. Kia Picanto 1.0 2005 r. Auto odpala tylko na kable z innego auta lub na "pych". Akumulator naładowany, ładowanie z alternatora jest. Wyczyściłem wszystkie styki jakie się dało, przy samym rozruszniku również. Gdy chce odpalić to słychać takie "trrrrrrrr" albo powolne kręcenie rozrusznika jakby nie miał siły, a jak podłącze na kable z innym uruchomionym autem to pali od razu. Nawet podłączenie akumulatora z innego sprawnego auta nic nie dało. Czy to znak, że rozrusznik do wymiany?
  • #2 19551916
    stanislaw1954
    To świadczy o tym, że rozrusznik jest ok.
    Szukaj wady w przewodach łączących akumulator z samochodem.
  • #3 19551956
    Roger100
    stanislaw1954 napisał:
    Wszystkie kable biegnące z akumulatora do rozrusznika sprawdziłem, styki wyczyściłem. Z włącznika elektromagnetycznego widoczny był nalot, który jakby "wylatywał" ze środka. Może w jego środku jest coś zaśniedziałe i łączy tylko pod mocnym napięciem?
  • #4 19551966
    stanislaw1954
    Może. Każdy elektromagnes potrzebuje określonego napięcia, by zadziałał. Zbyt niskie napięcie nie przyciągnie rdzenia, a tym samym nie pozwoli na załączenie rozrusznika.
  • #5 19552027
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli wszystko wyczyszczone, sprawdzone, auto pali po dołożeniu kabli z innego auta, to może być wina samego akumulatora.
    Sprawdzałeś jakie napięcie akumulatora gdy włączysz rozrusznik?.
    Jakie jego napięcie po włączeniu zapłonu, świateł? Proste rozwiązanie, włóż inny akumulator do Twojego auta, co będzie.
    Akumulator może mieć zwarcie zwarcie jednej celi, będzie miał 10 V zamiast 12 V.
    Miałem taki przypadek.
