Opel Astra G - Montaż gniazda zapalniczki w bagażniku pod włącznik
ToMkYrTz 07 Sie 2021 12:43 1245 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 19553369
    ToMkYrTz
    Poziom 4  
    Hej,
    chciałbym was dopytać o montaż dodatkowego gniazda zapalniczki w bagażniku opla astry G. Z tego co się zorientowałem podłączenie się pod obwód świateł postojowych nie wchodzi w gre, bo można wszystko przepalić....
    Interesuję mnie gniazdo zapalniczki, na około 15A bezpiecznik(lodówka turystyczna/kompresor samochodowy)/ładowanie urządzeń typu smartphone i podobne, wiec obciążenie będzie minimum kilka amper(sama lodówka ma 5A+ jakiś smartphone 2A lub kompresor okolo 12/15A
    Dodam tylko, że mam hak.... Tam są odpowiednie przewody, żeby się wpiąć? Jeśli tak, to wystarczy po drodze na kablu dać bezpiecznik 15A i potem normalnie gniazdko+ włącznik?
    Jeśli nie to jak to inaczej rozwiazac? Widziałem, że są bypassy do skrzynki bezpiecznikow, tylko nie ma żadnych 2/2.5mm2(jedynie 1.5mm2), a to ogranicza go do 20A. Mogę się wtedy wpiąć w dowolny bezpiecznik (np 5 amper) i wsadzić drugi z kablem np 15A, ktory bedzie chronił ten układ do zapalniczki?
    Ile amper musi mieć włącznik do takiej zapalniczki? 20 będzie git( z zapasem?)
    Ps. Bardzo prosze o wytłumaczenie jak dla laika :D
  • #2 19553452
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak masz hak ze złączem 13 pin, to nie ma problemu, jeśli 7 pin i moduł to prawdopodobnie masz 12V po stacyjce do zasilania modułu, tylko pytanie gdzie podpięte...
  • #3 19553463
    Ireneo
    A w razie co bez klopotu w tym aucie możesz podciągnąć kabel od przodu.Zobacz czy masz instalację do tylnych szyb to wtedy dołożyć bezpiecznik lub jeżeli je masz to nawet bez bezpiecznika bezpośrednio od nich.
  • #4 19553477
    ToMkYrTz
    Poziom 4  
    Dokładnie, mam hak 13 PIN'owy. Jak to w takim razie podpiąć? Znaleźć +12v w instalacji haka i podlaczyc się do tego, a zaraz za podłączeniem bezpiecznik 15A i potem dorobic na koncu włącznik? Będzie to bezpiecznie i nie spowoduje przepalania bezpiecznika od haka w momencie, gdy kiedyś podłączę przyczepkę, a w bagazniku bede miał np lodówkę czy nwm, kompresor? Niestety nie wiem jaki bezpiecznik jest zamontowany na ten moment.
    Niestety wersja hatchback, wiec elektryke mam tylko z przodu. Jakbym chciał się do tego podpiąć to i tak bliżej do skrzynki bezpiecznikow :P
    tzok
    Moderator Samochody
    W złączu 13 pin masz zarówno stałe 12V do zasilania oświetlenia wewnętrznego, lodówki i pompy do wody w przyczepie campingowej, jak i 12V po stacyjce do ładowania akumulatora w przyczepie. Zgodnie ze sztuką obwód stałego 12V powinien być pociągnięty przewodem 2,5mm2 i zabezpieczony bezpiecznikiem 30A. Do niego możesz się bezpiecznie podłączyć przez bezpiecznik 15A.
  • #6 19553509
    ToMkYrTz
    Poziom 4  
    Dziękuje CI bardzo za pomoc..... Dziś albo jutro spróbuje z tym powalczyć :D 1.7 cdti jest bardzo dobry na dalekie trasy, ale brakuje zimnych napojów :)
  • #7 19553628
    Ireneo
    Elektryka z przodu ale z tego co kojarzę na słupku może kończyć się gruby czerwony przewód.
