VW Passat B6 - odczytanie PINu z wsadu modułu comfortu
Patryks83 07 Sie 2021 15:40 1113 10
  • #2 19554569
    ste
    Z sterownika silnika wychodzi 13988, z modułu comfortu raczej nie da rady wyliczyć bo plik za mały, odczyt powinien mieć 4096 bajtów
  • #3 19554642
    Patryks83
    Załączam poprawnie zczytany z modułu comfortu:
    ste
    Patryks83 napisał:
    Załączam poprawnie sczytany z modułu comfortu:
    Pin: 39142
  • #5 19554682
    Patryks83
    ste napisał:
    Pin: 39142
    Też mi wychodzi 39142 obliczany programem od dunt.at , ale sterownik odrzuca wpisując VCDSem clonem .
  • #6 19554748
    ste
    Pin jest raczej dobry.
    Jak czytałeś tą pamięć: w ukłądzie klipsem? Czy wylutowaną? Przechodziło poprawnie weryfikację?
    Co chcesz zrobić i gdzie wpisujesz ten PIN?
  • #8 19554985
    Patryks83
    Co chcesz zrobić i gdzie wpisujesz ten PIN?[/quote
    Czytałem klipsem za pomocą CH341A ASprogramer .
    Pin wpisywałem w ''dostęp upoważniony " w silniku i immo. Co chcę zrobić? Sprawdzić jakie opcje mi się otworzą po wpisaniu pinu...
    Po za tym mam drugiego takiego samego Passka na części z którego wyciągnąłem moduł comfortu i ecu, chciałbym mieć jako części zamienne.
    A tak na marginesie po przełożeniu z drugiego passata ecu, modułu comfortu i stacyjki auto nie odpala nie ma żadnej reakcji po wsadzeniu kluczyków z auta z którego pochodzą wyżej wymienione komponenty . Czy coś jeszcze powinienem wstawić?? Zegary zmieniłem już dawno z 1/2 fis na pełny bez żadnych problemów.
  • #9 19555053
    ste
    Przy odczycie klipsem jest ryzyko błędnego odczytu. Pewny odczyt tylko na wylucie.
    Odczytaj kilka razy klipsem a potem porównaj odczytane pliki i zobacz czy są takie same.
    Jeśli nie przyjmuje PINu to prawdopodobnie możesz też mieć blokadę czasową, jeśli wcześniej wpisywałeś błędny.
    Na pewno jeszcze blokada kierownicy.
    Tak jak kolega wyżej pisał: w tym aucie PINem niewiele zrobisz, można chyba przypisać nową blokadę kierownicy (NIE UŻYWNĄ) i nowy kluczyk (jeśli jest prekodowany pod VIN).
  • #10 19555232
    Patryks83
    Pin 39142 jest prawidłowy!
    Wchodzi raz na dwadzieścia razy, ale to pewnie z powodu VCDSa chińskiego.
    Już zdążyłem wywalić klucze z immo próbując dodać kolejne :)
    Wgrałem w moduł jeszcze raz wsad i jest ok.
