Toyota Avensis - Bład czujnika położenia wału krobowego
witek1965 08 Sie 2021 20:42 966 2
  • #1 19555408
    witek1965
    Jaka powinna byc właściwa oporność sprawnego czujnika położenia wału korbowego Denso 90919-05070. Przy zamienniku Delphi jest napisane : od 2180 ohm i taki zakupiłem. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Mój fabryczny czujnik generował błąd. Zmierzyłem w temperaturze pokojowej rezystancję tego czujnika. Wynosi 2148 ohm. Czy taka wartość może już spowodować generowanie błędu i zapelenie się check engine itd ? Awaria nie spowodowała unieruchomienia auta, a jedynie wyrzuciła błąd.
  • #2 19555433
    decybel91
    Dwa czy trzy piny? Rezystancja to nie wszystko po nagrzaniu może łapać przerwę w obwodzie.
  • #3 19555543
    witek1965
    ma dwa piny.
    jest to możliwe. Mogę z ciekawości nagrzać do do temp 100 st. C wsadzając go do wrzatku i zrobic ponowny pomiar.
