Ocena spoiny - prośba do bardziej doświadczonych
krzysztofmajka 09 Aug 2021 20:12 705 6
  • #1
    krzysztofmajka
    Level 4  
    Prosiłbym bardziej doświadczonych spawaczy o ocenę spoin pachwinowych położonych w pionie z dołu do góry na płaskownikach 8mm. Osłona Ar 82% CO2 18%. Drut 0.8mm.
  • #2
    trojan 12
    Level 37  
    Same spoiny wyglądają pięknie tylko dlaczego nie zachodzą za siebie?. Spawane punktami na opartej łusce. Wystarczyło trochę obrócić uchwyt na bok.
  • #3
    krzysztofmajka
    Level 4  
    A możesz mi powiedzieć jak najprościej jak to poprawić?? Wolniej? Szybciej? Czy może błąd w ustawieniu parametrów?
  • #4
    trojan 12
    Level 37  
    Większy prąd, pistolet skierowany bardziej do środka spoiny, dalej od materiału. Bardziej łuską skosem do góry to nie będzie łezki. Samo punktowe spawanie przy z dołu do góry nie jest dużym błędem- lepiej jest spawać przy nauce. Trzeba się liczyć z gorszym przetopem to jak na egzamin to trzeba popracować. Powodzenia.
  • #5
    krzysztofmajka
    Level 4  
    Pytam dlatego że będę miał prawdopodobnie możliwość pracy przy spawaniu naczep, a że nigdy nie spawałem w pożądanej typowo spawalniczej firmie to nie wiem czy to wszystko w ogóle ma sens. W branży ślusarsko spawalniczej pracuje już około 10 lat ale nigdy nie było to spawanie na całego :-) i jeszcze mam takie pytanie, co znaczy spawanie punktowe przy tego rodzaju spoinie??????
  • #6
    trojan 12
    Level 37  
    Długo trzymasz pistolet po jednej stronie a środek przesuwasz bardzo szybko.
    Przez to spoina wygląda jak składana z kropel.
    Do spawania naczep i tak musisz mieć papiery z kursu.
  • #7
    krzysztofmajka
    Level 4  
    Wielkie dzięki za odpowiedź i porady. Mam nadzieję że skorzystam :-)
