Citroën 1.6. Hdi - Małe obroty i oscylujące ciśnienie doładowania
pikkafini 09 Sie 2021 20:24 882 6
  • #1 19556977
    pikkafini
    Na małych obrotach ciśnienie doładowania podnosi się i opada do normalnego. Po lekkim wciśnięciu gazu potrafi szarpnąć( lekko) na wyższych obrotach jest dobrze . Co może być przyczyną?
  • #3 19558865
    pikkafini
    Dzięki za zainteresowanie no i do rzeczy: podczas pracy silnika na biegu jałowym słychać jakby turbo dmuchało nierównomiernie ( tak co 3 sekundy więcej i mniej) . Sztanga stoi w miejscu. Po zdjęciu łącznika gumowego turbo- interkuler fakt potwierdzony organoleptycznie. Turbinka podnosi ciśnienie i opuszcza. I tak w kółko. I teraz chyba coś co pomoże trochę w ewentualnej diagnostyce; Po odłączeniu przepustnicy problem znika. Nierówna praca , precyzyjnie przyśpiesza , to małe szarpnięcia o którym pisałem też nie wyczuwalne. Oczywiście pali się błąd (przepustnicą otwarta na maxa i pewnie egr nieaktywny). Przepływa sprawdzona oscyloskopem -w normie. Diagbox wykazał niewielkie zmiany na ciśnieniu paliwa. No i właśnie -skąd zmiana wydatku turbo jak podepnę przepustnicę?...... Podciśnienie przy samej sztandze stoi w pozycji stałej jak po odpaleniu (sprawdzone wakuometrem) .
  • #4 19558881
    decybel91
    Pufa przez wypalający się DPF lub uchylenie EGR.
  • #5 19559047
    pikkafini
    Dzięki to jakiś trop. sprawdzę egr . Noooo Ale jednak zapytam ;czy wypalanie na postoju w 1.6 hdi z 2009 roku jest realizowane czy jednak tylko podczas jazdy? Dodam że wypalanie mam co 500 kilometrów.
  • #7 19560273
    pikkafini
    Ok. Narazie robota do wieczora. Ale jak znajdę wieczorkiem czas to napisze co tam pokazuje diag. A i prośba kolego - procedura przyuczenia EGR może się przydać. Jakbyś mógł podrzucić bo nie pamiętam.
