Mam taki wzmak jak w temacie .... jest to 2 kanłówka...u mnie bedzie pracowac zmostkowana i zasilać tylko suba na głośniku alphard lw800.
Czyli bedzi epracowac w trybie MONO z odcięciem ustwaionym na filtrze LPF na jakieś 90 Hz.
Chodzi mi tu o sprawe podpiecia chinchy z radia do tego wzmaka... widziałem taki sposób podpiecia że w takim wypadku wpina się tylko 1 chincha z pary pod jedno z wejsc LOW INPUT w wzmaku...czy tak zrobić ...czy podpiąć oba chinche z pary?
Dodatkow oto dane wzmacniacza:
MAC THUNDER 2000
Circuitry: Complementary push-pull output stage amplifiers
Music output power (DIN 45324) 2 x 100 W or 1 x 240 W (4W)
Rated output power (DIN 45324) 2 x 50 W or 1 x 120 W (4W)
Output power (IEC581-6) 2 x 40 W or 1 x 100 W (4W)
Frequency Response (-3 dB) 5 - 80.000 Hz
Harmonic Distortion (DIN 45403) 0,02%
Crosstalk (IEC 581) > 65 dB
Input sensitiviy RCA 400 mV - 4V / 1O kOhm
Input sensitivity HIGH LEVEL 1 - 10V / 100 Ohm
Signal/Noise ratio (IEC A) > 105 dB
Power supply + 14 V Minus at ground (acc. to IEC 581)
Maximum current 18 A
Dimensions (W x H x D) 165 x 50 x 285 mm
Weight 2,0 kg
Mam jeszcze dodatkowe pytania:
- Myśle że moc jaką posiada wystarczy do zasilenia suba na tkim głośniku jak alphard lw800?
- Jak grube kable powinienem zastosować do połaczeń?
- Jaki bezpiecznik przy plus akumulatora?
- I czy musze mase ciagnąć z aku czy przy takiej mocy mog wziąść z punktu karoserii?
MAC THUNDER 2000
Weight 2,0 kg
