Audi A3 8L 1.8T 180km - Niedziałający wentylator i klimatyzacja, cykanie pod maską
kamil25410 10 Sie 2021 20:17 813 4
  • #1 19558630
    kamil25410
    Poziom 4  
    Siema. Ostatnio miałem problem że co chwilę cykalo coś pod maską i zgodnie z cykaniem załączał się wentylator teraz od jakiegoś czasu nie działają wcale dodam że z dwa razy zagotowała się woda po jeździe 15-20km i bulgotało w zbiorniczku z płynem chłodzącym chodź temp na zegarach utrzymywała się 90° gotować się już nie gotuje. Jak kupiłem audi miała od razu problem z klimatyzacją ciepło daje normalnie klimy zimnej nie ma. Jeśli włączam klimę wentylatory nie zaczynają się kręcić a czytałem że powinny. Co sprawdzić po kolei. A teraz raz na jakiś czas coś właśnie cyka obok tego zbiorniczka. Z góry dzięki za pomoc
  • #2 19558845
    DoctorCar
    Przy lewej podłużnicy jest moduł chłodzenia i sterowania klimatyzacją. Bardzo często są uszkodzone. Następnie do sprawdzenia czujnik termiczny w chłodnicy 3pinowy. Oczywiście same wentylatory na początek
  • #3 19559058
    piachu1994
    Obok zbiorniczka to cyka Tobie zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa - taka czarna puszka.
    Co do wentylatorów to na sam początek sprawdź je na krótko, następnie wymień czujnik na chłodnicy (nie pamiętam czy pierwszy lub drugi bieg on sam załącza - czyli płynie przez niego prąd wprost na wentylatory).
    Następnie WSZYSTKIE MASY do wyczyszczenia i sprawdzenia - na bank będą zielone końcówki.
  • #4 19562289
    kamil25410
    Poziom 4  
    Jak na krótko podpiąć wentylatory ? Jakie kable ze sobą zmostkować ?
  • #5 19577284
    DoctorCar
    Duża wtyczka, mostkuj przewody i powinny ruszyc, tam sa chyba 2 stałe Plusy i 2 wyjścia na wentylatory
