Golf V 2006 - Awaria tylnej wycieraczki: sprawdzenie kabli, napięcia i silniczka
Bobi200 11 Sie 2021 09:19 1590 1
  • #1 19559248
    Bobi200
    Witam mam problem mianowicie nie działa tylna wycieraczka w golfie 5 może ma ktoś pomysł co może być nie tak spryskiwacz działa tylko z wycieraczka mam problem. Sprawdzałem kable z przejścia klapy do karoserii i jest wszystko w porządku. Powiedział by mi ktoś który kabel jest od czego w kostce od silniczka i jakie napięcie powinno być na kostce. Silniczek podłączyłem na krótko i działa.POMOCY!!!
  • #2 19559355
    JayRo
    Poziom 37  
    W zamku są dwie krańcówki. Jedna od otwarcia klapy która daje sygnał do sterownika o otwarciu, jeżeli się zepsuje to raczej spryskiwacz i wycieraczka by nie działały na raz
    (takie zabezpieczenie). Druga jest od oświetlenia bagażnika. Otwórz klapę i sprawdź czy przestanie działać spryskiwacz. Jeśli kable i bezpieczniki są całe to podejrzenie pada na manetkę. Można sprawdzić jej działanie np. VCDS'em.
