[Rozwiązano] GOLF IV 1.4 PB APE - Nie działa po dołożeniu i zakodowaniu tempomat.
kamil12173 11 Sie 2021 18:45 807 3
  • #1 19560014
    kamil12173
    Pacjent:
    Golf 4 1.4 PB 16V
    Oznaczenie silnika APE
    Komputer vw 036906032 bosch 0261206140
    Znalazłem w sieci oznaczenie pinów dla mojego silnika:
    dla kodów silnika: APE, AXP, BCA
    Jednostka sterująca silnika T80
    39 niebieski / szary
    25 czerwony / żółty
    24 czarno / biały
    50 biały
    Piny w kostce sterownika nie były używane więc znalazłem używane wsuwki i dodałem w/w piny. Nie wiedziałem jak to się przekłada względem pinów w kostce manetki ale postąpiłem wg tego
    T10/2 – niebieski/siwy – T10e/1
    T10/3 – czerwony/żółty – T10e/2
    T10/4 – czarny/biały – T10e/3
    T10/5 – biały – T10e/9
    T10/6 – czarny/granatowy – bezpiecznik nr 5 w skrzynce
    T10/7 – czarny/biały – T10e/3
    Robiłem tak, że pin 39 to pin t10/2 (czyli 2 w kostce przy manetce) pin 25 to pin t10/3( czyli 3 w kostce przy manetce) i tak do końca. 4 z 7 zmostkowany.
    Aktywowałem ENGINE -> LOGIN -> kod 11463 - aktywacja tempomatu.
    Na forum dedykowanym modelowi były prawidłowe wskaznia w grupie 066.
    Jeżeli mamy aktywowany tempomat w ECU, manetkę w pozycji OFF, auto stoi w miejscu i wszystko jest sprawne odczyt powinien wyglądać następująco:
    0 km/h 00001000 0 km/h 0000 TAK MAM
    Po włączeniu manetki na pozycję ON
    0 km/h 00001000 0 km/h 0011 MAM 0001
    Po przesunięciu w pozycję Cancel / naciśnięciu na kierownicy
    0 km/h 00001000 0 km/h 0001 BRAK TEGO
    Po naciśnięciu Set
    0 km/h 00001000 0 km/h 0111 MAM 0101
    Po naciśnięciu lub przesunięciu w zależności od rodzaju manetki w pozycję RESET / naciśnięciu na kierownicy
    0 km/h 00001000 0 km/h 1011 MAM 1001
    Po naciśnięciu sprzęgła
    0 km/h 00001100 0 km/h 0000 MAM TAK
    Po naciśnięciu hamulca
    0 km/h 00001011 0 km/h 0000 MAM TAK
    Jak dam ON to zapala się kontrola, jak przesunę w reset to na czas kiedy mam przesunięty gaśnie.
    Mam uczucie jakby może źle piny zrobione? Sprawdzałem 2 razy czy w dobre gniaza wpinałem się. Kostka w podszybiu miała tylko 2 przewody.
  • #2 19563011
    kamil12173
    Podbijam temat, nie mam dalej pomysłu na to :)
  • #3 19566641
    marian6666
    Hej, masz cos nie tak z podłączeniem pinów. Sprawdź jeszcze raz czy na pewno wszystko podpiąłeś jak należy.
    Poza tym mogła Ci się trafić niesprawna manetka, już swoje lata mają...
    GOLF IV 1.4 PB APE - Nie działa po dołożeniu i zakodowaniu tempomat. tempomat g...torial.pdf Download (1.16 MB)
  • #4 19761152
    kamil12173
    Pacjent nie chciał współpracować. Odpuściłem.
