Falownik i złącze obrotowe do silnika - praktyka, problemy.
Henry(k) 12 Sie 2021 13:07 426 7
  • #1 19560988
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Jest aplikacja ze stołem obrotowym na którym trzeba zainstalować napęd około 0,4kW. Czy ktoś ma praktykę, podpowie jakie przeciwwskazania itp. jeżeli pomiędzy falownikiem (np. Delta VFD) a silnikiem 3-fazowym będzie złącze obrotowe?
    Na pewno lepiej połączenie stałe. No ale to się obraca.
    Jakiś tam plus jest taki, że napęd będzie pracował akurat tylko gdy stół obrotowy będzie zatrzymany, czyli złącze nie będzie się obracać.
  • #2 19561178
    ssllaawweekk
    Czy możesz dodać zdjęcie tego złącza??
  • #3 19561438
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Na przykład A4HV - 4 styki, 500V, 30A
  • #4 19561732
    Rafik4
    Nie wciśniesz falownika pod stół, tzn. zasilanie falownika przez złącze?
  • #5 19561987
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Nie wcisnę. Poza tym miałbym wtedy do przeniesienia oprócz zasilania jeszcze sterowanie.
  • #6 19563862
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Na wyjściu musisz mieć złącze bardzo pewne - tak aby nie miało tendencji do zmiany przewodzenia przy impulsach prądowych generowanych przez falownik.
    Miałem przypadek upalania się końcówki mocy gdy złącze delikatnie (niewidocznie) wyiskrzało.
    Wszędzie w trwałych konstrukcjach spotykam się z pierścieniowymi (tylko weź minimum podwójne szczotki) np: https://pl.aliexpress.com/item/4000209965109.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77133c00jCPb1A&mp=1
  • #7 19563905
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ten Asiantool A4HV chwalą się że w środku jest płynny metal na stykach co ma być lepsze niż zwykłe ślizgi.
    No cóż, praktyka zweryfikuje.
  • #8 19567232
    Maly
    Poziom 33  
    Stosowałem takie złącze przy 24VDC i profibusie. Pracowało latami.
    Myślę, że lepiej się sprawdzi, jak szczotki na komutatorze. Kiedyś nawet podobno były wypełnione rtęcią, teraz chyba już nie.
