Computer ControlsComputer Controls
Konserwacja WS 354 i jego .....tuning ?
28 Paź 2005 01:01 11106 29
  • Poziom 21  
    Pytanie pierwsze : czym różni sie ws354 od ws 354A ???
    Pytanie drugie : czemu kondensator filtrujący 2x4700µF 40v jest napuchnięty między dwoma wychodzącymi nużkami z główki kondensatora ???
    Czy jeśli będzie potrzebna jego wymiana to w razie braku w sklepie podwójnego kondensatora można kupić dwa oddzielne 4700µF 40 v ???
    Wzmacniacz przez 12 lat leżał nieużywany na altonach 80 które były wystawione przodem do okna razem z tym wzmakiem (resory padły) a z racji tego że nie było nikogo w domu,nie było zasłon w oknach i nie było wietrzone pomieszczenie to było dość ciepło ....
    Czy po wymianie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych odczuje poprawe dźwięku ???
    Na chwile obecną przy włączaniu i wyłączaniu słychać taki jakby skrzek oraz puknięcie w kolumnach....
    włączenie lamki halogenowej powoduje również trask w kolumnach....
    po odłączeniu jakiegokolwiek źródła audio bardzo buczy w kolumnach,następny problem , mam do tego podpięte altony80 więc troszke mocniejsze kolumny no i w związku z tym potencjometr głośności jest przesunięty do połowy a wtedy są takie szumy że wściec sie można,wzmak podpięty do komputera z kartą muzyczną zintegrowaną w płyte główną Intel815 socet 370
    Firma kodeka to analog device czy jakoś tak o ile dobrze pamiętam,ale system wykrywa jako intela :)
    czy trzeba zmieniać kondensatory tantalowe ???? czy wogule zmiana coś da ????
    prosze o rade...co konkretnie wymienić/dodać/usunąć żeby wycisnąć siódme poty z tego wzmacniacza ?? (głównie chodzi o pozbycie sie szumów i zwiększenie mocy)
    aha,przy większej głośności w utworach techno dziwnie pierdzi....a diody na skali świecą wszystkie i nie mrygają bo jest tak głośno :p a po włączeniu muzy typu : kraftwerk,ERA,wojna światów,romantic colletion itallian,Boney M jest zupełnie inna sytuacja !!
    Bas jest ale nie jako dudnienie tylko takie hm..... takie coś że na wymioty ciągnie i wątroba skacze :) (pokój 10 m2)
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 14  
    Tak na wstępie zaczne że wersja 354A jest nowszym obliczem 354.
    Jak zawsze zgodnie z polityką Unitry/Diory im nowsza wersja tym bardziej okrojona. Ze stajni WSów 354 masz takie modele jak:
    * WS350 (bazwoy robiony przez UNITRĘ jeszcze)
    * WS354
    * WS354A
    * WS3541 (jakoś nanim wyryto coś takiego NEW SOUND CLASS 2x50W bez diód led pokazujących sygnał wyjściowy)
    * WS 3542 (to samo co 3541srebrny)
    Napuchnięty jest z tego powodu że jest stary i również z tego że dostał w dupę mamy teraz 240VAC gniazdeczku jak ostatnio mierzyłem na elce było 43,5VDC więc nie ma się co dziwić. Polecam od razu zastąpić ten nasz polski wymysł podwójnego kondensatora na 2 normalne po 10.000uf/50V - sprzęt zyska na dynamice.
    Szumy wina na 90% właśnie spuchniętego kondensatora.
    A co się da z tego co wiem to nic się nie da.
    ponieważ jest mało miejsca w środku, trafo słabe, radiator mały...
    Jedynie zwiększenie filtracji w zasilaczu nada mu dynamiki.
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 21  
    czyli na początek kupić 4x6800uf 50v zamiast tego 2x4700uf 40 v ???
    jak to wmontować ??? i czemu 4 mniejsze kondensatory zamiast 2 większych :>
    postaram sie zrobić dziś ten zabieg,ale tak sie zastanawiam,czy nie zrobić czegoś takiego : spisać parametry wszystkich kondensatorów i dać wszystkie elektrolity nowe,warto ?? i czy warto dać lepsze tranzystory np: TIP 35/36 ?? oraz czy wsadzić trafo 200VA toroidalne ???
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 21  
    hmmm nie wiem czy jest sens dawać 4x6800.... , babka w sklepie powiedziala zebym kupil 2x4700 50 v i to będzie ok,ew 2x6800uf 50v....
    właśnie wyjolem stary kondensator,był gorący i wieciekało coś z niego,wszystkie pozostałe elektrolity też odrazu wymienie bo niektóre są takie nie zabardzo ....,pozatym jak konserwować to odrazu wszystko :)
    czy kondensatory pozostałe wsadzić o tych samych parametrach??
  • Poziom 21  
    no i kupiłem do zasilania 4x6800uf 50 v ale tak sie zastanawiam czy nie wystarczyło by 4x4700 uf ??? w końcu oryginalnie było 2x4700.....
    kupiłem również wszystkie inne kondensatory do całego wzmaka łącznie z częścią EQ :)
    no i zapłaciłem za to wszystko ..... 38 zeta ... to dużo czy mało ???
    a właśnie ,jeden z kondensatorów ma mieć 220uf 63v ale takiego nie było więc kupiłem 220uf 50v , może taki być ??? znajduje sie on koło bezpieczników zaraz koło wejść do wzmacniacza....
    nie rozumiem czegoś .... w załączniku jest zrzut z góry na płytke drukowaną gdzie był kondensator......
    na dole jest niby plus .....
    Na kondensatorze pisze : zero na obudowie .... no i ztego wynika że to zero było podpięte do dolnego plusa :|
    Można prosić o dokładny rysunek jak połączyć te 4 kondensatory do tego wzmaka ??
  • Poziom 21  
    ups sory ,to nie był plus na dole , tylko znak masy ale nie dopatrzyłem sie dokladnie :p
    zaraz zabieram sie do roboty , mam nadzieje że nie rozwale płytki drukowanej podczas lutowania ... ahh te płytki epoxydowe ...
  • Poziom 12  
    Dzien dobry
    Umiesz to zrobić to zrób. Jeżeli nie chcesz szumów to musisz mieć bardzo dobrą (drogą) płytę główną. Dobrą kartę dźwiękową. I nienaganny zasilacz do komputera (firmowy)!!!
    Szumy wzmacniacza posłuchaj przy wolnych wejściach. Potencjometr siły głosu na max i co teraz słyszysz? TERAZ WYCISZ wzmacniacz i podłącz do komputera, daj delikatnie power jeżeli usłyszysz większy szum i większy brum to już wiesz co masz.
    Kondensatory elektrolityczne warto wymienić w zasilaczu po tylu latach i oraz w całym wzmacniaczu. Mocy to nie da ale jakość TAK.
    Polskie wzmacniacze są dość dobrze zrobione tylko podzespoły trochę nie nadążaja za konstrukcją i wiedzą ich konstruktorów.
    darekp.
  • Poziom 14  
    Moim skromnym zdaniem nie ma sensu ladować filtracji większej niż 2 razy standard nie wiele ona da. Szumił z powodu tego kondensatora - bardziej można by powiedzieć buczał.... Mylisz się 354 nie jest taki zły popatrz na schemat dobrze napewno widzisz różnicę w stosunku 442 w różnicówce. Sprzęt gra jak diora bo to diora a głośniej nie zagra bo nie ma na to warunków do przebudowy. Cóż jak na cenę obecną rynkową pod kompa jest to dobry zakup.
  • Poziom 21  
    właśnie skończyłem,wymieniłem wszystkie kondensatory ...prawie...
    w płytce od EQ nie wymieniłem jescze 3 oraz 2 na płycie wzmacniacza bo sprzedawca sie pomylił i dał mi nie te co chciałem :/
    po włączeniu jest ogromna różnica,dźwięk jest jakby oczyszczony a bas nie dudniący tylko taki pełny :p ale ..... ale..... po odpięciu kabli od pc i wyjechaniu potencjometrem głośności na maxa dalej szumi :| a nawet lekko buczy ale to może dlatego że wzmak jest bez obudowy i nie założyłem jescze zasłony miedzianej na płytke EQ.....
    na dziś kończe,jutro wlutuje pozostałe kondensatory oraz zmienie kabel zasilający na kabel z uziemieniem i uziemnie obudowe
    Karte muzyczną mam ac97 a płyte głowną firmową intela więc ok,zasilacz firmowy compaq.
    Wiem że karta muzyczna do bani bo na kodeku jakimś typu analog device i ma już 7 lat (płyta socet 370) ale w najbliższym czasie zamierzam qpić live 5.1 / audigi 2 :)
  • Poziom 21  
    No i udało sie,wszystkie kondensatory zmienione !!!!!
    Wszystkie Elektrolity
    wzmacniacz chodzi jak by go ktoś wczoraj wyprodukował :d
    Dałem jescze nowy potencjometr głośności i nie trzeszczy,bass już nie jest dudniący,jest więcej średnich tonów i nie pierdzą głośniki jak sie da głośno,a jak sie wyłączy diore to gra jescze z 10 sec ;D;D a kiedyś odrazu przestawała grać :p
    W 2 albo 3 miejscach odpadły punkty lutownicze na płytce no ale to nie problem bo zrobiłem po prostu duużą krople cyny :p i działa
    Nic nie buczy ale szumi jak pojade potencjometrem na maxa ale nic z tym jużnie zrobie bo jak zobaczyłem że płytka EQ jest zrobiona na wzmacniaczach operacyjnych bodajże ul 7447 to sie wystraszyłem przecież takie dają do zabawek itp a nie do sprzętu grającego ....
    Za jakiś czas dam jakieś lepsze zamienniki tych ul oraz wsadze tip 35/36
    Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam !
    Ps jaki tam był fabrycznie potencjometr głośnośći ???? podwójny 48 k ????
    bo ja dałem 22 albo 25 już nie pamiętam ....
    mam pomysł jak ją zmodyfikować ! ,kupno trafa 200 wat o napięciu 4v więcej niż fabrycznie i zamontowanie go poza obudową żeby nie zakłócał korektora poprawi dźwięk ???
    czy można zrobić takie coś jak dołożenie końcówek mocy itp ??? mam chętke żeby wydusić z niego dziesiąte a nawet jedynaste poty :p
    i czy to normalne że po zmianie kondensatorów radiator sie teraz szybciej nagrzewa ???
    i co to prąd spoczynkowy i czy trzeba go wyregulować ??
  • Poziom 13  
    Mam ten wzmacniacz, i podłączyłem do niego 4omowe kolumny zg25c - czy grozi to spaleniem sprzętu? czy uszkodzenie jest związane tylko z temperaturą?(jest raczej letni)?
  • Poziom 21  
    miałem właśnie te kolumny przy tym wzmaku , to są te z 2 głośnikami bass 16 cm ????
    Szło to umnie przez ok miesiąc czasu na moim wzmaku bardzo często przy max głośności i wszystko było ok !!
    ale teraz jak zmieniłem kondensatory = zwiększyło sie napięcie na końcówkach mocy to teraz by mogło nie wytrzymać :) ale kto wie ....
    ps:prosze o odpowiedź na moje pytania :)
  • Poziom 17  
    Witam,mam pytanko , ponieważ w moim WS350 tn kondensator rózwnież nie wygląda na bardzo dobry ponieważ z jednej strony jest troszke wybrzyszony i chciałbym go wymienić ,mam dwa kondensatory od radmora po 4700uF 40V czy można by nimi zastąpić tamten2x4700uF??
  • Poziom 27  
    moze kolega zstapic ale czy to ma sens, one tez sa napewno juz zuzyte i niewiem czy to soc polepszy, najlepiej kupic nowe i natym nieostrzedzac , juz sie otym przekonałem ,jak kupiłem na giełdzie 4700/40V tanie były i tak samo krótko pochodziły,, po 2 dniach gubiły pojemność,
  • Poziom 17  
    Witam, wałśnie je wymieniłem i szczerze mówiąc dobrze chodzą dzwięk sie polepszył:Di nie ma szumów , aha i te kondensatory miały po 6800uF pomyliło mi się wcześmniej .dołanczam foto :D
  • Poziom 21  
    ty dałeś stare kondensatory z tego co widze. ... więc nie za dobrze... zainwestuj 35 zeta na wymiane wszystkich kondensatorów + 4x6800uf 50v i będzie lux ;)
  • Poziom 17  
    witam. wiem że to nie był najlepszy pomysł ale nie chciałem zeby tamten kondensator wylał więc na jkaiś czas zastąpiłem go tymi , jak kase bede miał to npewno kupie wszystkie nowe :D a póki co gra lepiej niz wcześniej .. macie jeszcze jakieś pomysły na tunning..oczywiście jakosciowy :D
  • Poziom 21  
    Edit:
    w sobote jade na giełde po wzmak bądź amplituner,mam nadzieje żę starczy 250 złotych .... :)
    poszukuje coś typu sony w drewnie :p i 2x80 wat przy 8 ohm itp :)
    Bo pierdzą średnie i wysokie tony a basy zaczynają dudnić jak dam głośniej a membrana basu trzepie tak jak by miało ją wypluć :D
    a właśnie,jak byłem mały to bawiłem sie tymi potencjometrami od prądu spoczynkowego (te 2 potki które są koło tych cewek i takiej pionowo wsadzanej płyty do diory :p....
    jak to sie reguluje ???
  • Poziom 21  
    co zrobić żeby na stałe zlutować cosik :p przy potencjometrze balansu i ustawić idealnie na środku ??
    zauważyłem też że jak wyłącze muze z kompa,ustawie potencjometr na maxa to zaczynają świecić ciągle 3 diody od lewego i prawego wskaźnika wysterowania a po jakiejś chwili jest słyszalne w głośnikach takie jakby bulgotanie :|
    po przełączeniu na inne wejście gdzie nie ma podpiętego sygnału diody nie świecą ...
  • Poziom 21  
    można chyba zamknąć :p skończyłem z przedtopowym sprzętem bo brak mi cierpliwości do tego :p
  • Poziom 20  
    Co prawda temat stary ale myślę że warto poruszyć kilka spraw dla wiadomości innych. A mianowicie, kolego "pcmaniaczek" ze zintegrowaną kartą muzyczną, jeszcze do tego AC97 to sory, ale nawet na Accuphasie za 10tyś zł będzie szumiało i buczało a basu nie będzie... Mówię to z własnego doświadczenia, posiadam również kartę zintegrowaną, tylko z tą różnicą że jest to C-Media HD Audio 7.1 z wyjściami cyfrowymi i Bóg wie jeszcze czym... podpiąłem do niej właśnie WS 354, szumy, pierdy i buczenie, zero dynamiki. Najpierw myślałem że to coś ze wzmacniaczem, ale dla pewności przytaszczyłem z salonu Denona... i to samo! Okazało się że karty zintegrowane, choćby nie wiem jak dobre są lipnej jakości. Potem podpiąłem mojego starego, niezawodnego Creativa SoundBlaster live 5.1... Różnica w brzmieniu, to jak niebo, a ziemia :D i teraz bardzo żałuję że skusiłem się na zakup płyty głównej z tak "dobrą" kartą dzwiękową... Teraz WS chodzi na Creativie i przedłużaczu ekranowanym 5m, i nawet mimo tego przedłużacza nie ma żadnych szumów a bas głęboki i miękki bez efektu "pierdzenia" ani "stukania"
  • Poziom 17  
    Słusznie prawi kolega wyżej,zamiast grzebać w środku lepiej zainwestować w dobre źródełko.
  • Poziom 2  
    Witam ! Jestem szczęśliwym posiadaczem tego wzmacniacza, lecz mam z nim kilka problemów. Mianowicie:
    1. Potencjometry balans i głośność-nie trzeszczą tylko nie wiem czy się blaszki poodginały, czy co, ale chodzą dość topornie i jeśli chodzi o balans to jesli dam tylko na prawy to chodzi głosniej niz wtedy kiedy dam tylko na lewy.... i a potencjometr głosnosci to tylko go lekko dotkne a on potrafi odciac jeden kanal albo dac tak głosno ze masakra.... Wiem ze mam je wymienic... tylko chodzi mi o to, jaki jest model tego potencjometru i opornosc...
    2. Cudowne 2 przyciski (loud, equalizer) po wcisnieciu ktoregokolwiek mam taki masakryczny nagły ogluszajacy skok poziomu sygnalu i sygnał nie rozchodzi sie rowno na obydwa kanaly.... Nie potrafie zrozumiec co jest nie tak...Czy to moze byc wina potencjometrow glosnosci i balansu ??
    Z góry dziekuje za szybka odpowiedz....napewno bedzie pomocna... Pozdrawiam !
  • Poziom 1  
    Mam to samo. Można wymienić potencjometry.
