Mój alarm zwariował
waldorfzg 28 Paź 2005 01:15 1871 9
  • #1 1934091
    waldorfzg
    Mam problem ze zwoim alarmem, dziś po uaktywnieniu alarmu po ok 1 godzinie idę do autka i okazuje się że nie mogę go zdeaktywować przy pomocy pilota. Chodzi o alarm SEA Electronics. Pilot jakby umarł. Otwieram więc autko kluczykiem i otwieram drzwi alarm oczywiście zaczyna wyć, po kilku chwilach usiłując go wyłączyć odłączam akumulator. Podłączam ponownie i nic alarm wyje a pilot nie działa. Po jakim czasie takiej zabawy kontrolka od alarmu zaczęła mrugać z podwójną częstotliwością jak zwykle gdy alarm jest aktywny - po naciśnięciu pilota (nieważne jaki klawisz) kontrolka zwalnia do normalnego poziomu ale pilot i tak nie działa. Jak puszczę klawisz na pilocie kontrolka znów mruga szybko. Co mogło się stać - macie może jakieś pomysły ?
    Pozdrawiam Waldek
  • #2 1934658
    magir
    Poziom 29  
    Wymień baterie w pilocie .
  • #3 1934976
    geronimmo.80
    witam!
    napewno nacisnal ci sie pilot przypadkiem w kieszeni i sie wyczerpala bateryjka.
    wymien baterje na nowa!
    pozdrawiam!
  • #4 1939083
    waldorfzg
    Witam ponownie
    Bateria niestety nie ma tu żadnego wpływu, sprawdzone. Dodam jeszcze że alarm nie reaguje również na próbę zresetowania do ustawień fabrycznych (poprzez zwieranie odpowiednią ilość razy kabla awaryjnego do masy) oraz na próbę zaprogramowania pilota, dioda mruga sobie cały czas tak samo i nic się nie dzieje. POMOCY :-)
  • #5 1939254
    rysiu666
    Witam ten alarm to SEA electronic czy SEO electronic?
  • #6 1939767
    LucasKrakow
    mi to wyglada na rozladowany akumulator w samochodzie
  • #7 1957862
    waldorfzg
    Witam ponownie
    W nazwie popełniłem mały błąd - chodzi o SEO.
    Co do akumulatora w aucie to nie sądzę - samochód zapala bez problemów i wszystko działa jak trzeba (prócz alarmu). Narazie podłączyłem przewód awaryjny do masy i samochód można odpalić, ale po np. zamknięciu drzwi alarm się uaktywnia, odłączyłem chwilowo syrenę i sygnalizację światłami.
    Po podłączeniu przewodu awaryjnego kontrolka mruga jak mrugała a z tego co wyczytałem powinna zaświecić się na stałe. Pozatym próba programowania alarmu przez zwieranie (klikanie) do masy odpowiednią ilość razy również nic nie daje. Jestem już na tyle zdesperowny że chyba wymienię alarm na inny, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
    Pozdrawiam Waldek
  • #8 1957884
    LucasKrakow
    hmm
    poodcinaj wszystko i zostaw plusa, minusa, plusa po stacyjce i blokade nastepnie zobacz jak sie zachowa
    a moze plus po stacyjce jest zle wpiety?
  • #9 1961460
    rafcio363
    Poziom 30  
    a moze poprostu uwalilo mu pilota....
    serwis sie klania...
  • #10 1961703
    sivex
    Takie objawy to raczej zalany ciecza (woda) pilot lub centralka alarmu.
