VW Golf 4 - Brak reakcji po wymianie stacyjki, brak ikon na zegarach, działające radio
Lisv1602 15 Sie 2021 18:29 426 10
  • #1 19565141
    Lisv1602
    Poziom 4  
    Witam, ostatnio strzeliło mi coś przy odpalaniu auta w stacyjce. Zamówiłem i wymieniłem stacyjkę, ale auto nie chce odpalić , nie pojawiają się żadne ikony na zegarach ,nic zero , jedynie co się włącza po przekręceniu kluczyka to radio , nic nie działa , co może być przyczyną . Dodam że wszystkie bezpieczniki wymieniłem na nowe sprawdzałem instalację elektryczną i wszystko jest dobre.
  • #2 19565162
    spinacz
    No to do sprawdzenia wszystkie bezpieczniki bardzo dokłądnie i przewody. Tak samo przewody do zegarów.
  • #3 19565178
    decybel91
    Wychodzi że nie trafiłeś z kostką stacyjki.
  • #4 19565191
  • #5 19565228
    Lisv1602
    Poziom 4  
    Właśnie wymieniłem wszystko co tylko mogłem , bezpieczniki od zapłonu itd , resztę sprawdziłem są wszystkie dobre , stacyjka jest nowa i przekładałem ze starego immo, czy coś tam i mimo to nie działa , deska rozdzielcza działa i jest sprawna bo wszystkie informacje wszystko się wyświetla jak na krótko ja podpiąłem i sprawdzałem miernikiem to na pozycji zapłonu prąd jakby nie dochodził w całej kolumnie kierowniczej , bo wszystko działa prócz zapłonu wycieraczek i otwieranie zamykanie szyb , reszta z kokpitu normalnie się włącza.
  • #6 19565237
    spinacz
    Bezpieczniki pod maską sprawdzone wszystkie ? Te na akumulatorze także ?
  • #7 19565240
  • #8 19565273
    Lisv1602
    Poziom 4  
  • #9 19565316
  • #10 19565820
    Lisv1602
    Poziom 4  
    Przy sprawdzianiu kabli jak mówiłeś i przekręciłem w kostce srobokretem automatycznie wszystko się załączylo i silnik zaczął kręcić ,ale nie odpalił. Ze środka z blokady kierownicy wypadł taki mały bolczyk od strony tej kostki , tak powinno być. Czy ułamane to jest ?
  • #11 19567411
    Lisv1602
    Poziom 4  
    Czy ktoś wie może jak zdemontować blokadę kierownicy?
