Mam podłączyć falownik w Euradrive 810 o mocy 0,75 KW do sterowania wentylatorem. Ma to być tak, że częstotliwość pracy wentylatora będzie zależna od temperatury w pomieszczeniu. Przy temperaturze do 20 stopni wentylator nie powinien się uruchamiać. Powyżej powinien ruszyć na ok 10-15 Hz a przy 30 stopniach powinien już mieć częstotliwość 50Hz. Falowniki będzie ok 5-max 10 m od miernika temperatury.
Pytanie jak to zrobić, jak ustawić parametry w falowniku oraz czy może być taki czujnik
MAX-AT-1U F&F ?
MAX-AT-1U F&F ?
