Nissan patrol y61 2.8td świece - Długi czas grzania świec żarowych
Czak90 18 Sie 2021 07:29 1221 8
  • #1 19568615
    Czak90
    Poziom 4  
    Witam posiadam Patrola y61 z silnikiem 2.8td rocznik 1999r i mam problem z czasem grzania świec ponieważ trwa aż do 70 paru stopni i strasznie obciąża alternator. Czujniki temp cieczy dobrze pokazują... Czujnik temperatury paliwa wskazuje wartości na rozgrzanym powyżej 40 stopni. Nie wiem co może odpowiadać za tak długi czas grzania świec.. po rozgrzaniu ich na krótko wystarczy parę sekund a i tak silnik odpala bez żadnych problemów.
  • #2 19568617
    andrzej20001
    Ekologia. Zmień przekaznik z wiazką np. od Renault, Fiat z terminalami na śrubę. Nissan patrol y61 2.8td świece - Długi czas grzania świec żarowych
  • #3 19568621
    Czak90
    Poziom 4  
    Ale świece nie są dwustopniowe czy coś. Nie rozumiem tego. To jest bardzo duży pobór prądu..max wydajności alternatora. Myślałem że jest problem z Alter ale po wymianie wszystkiego w nim spadek napięcia dalej pozostał...i później się okazało dlaczego .
    regulowany czas przez ten przekaźnik ?
  • #4 19568623
    andrzej20001
    Bedzie 15-20s.
  • #5 19568625
    Czak90
    Poziom 4  
    Ma w sobie ten przekaźnik jakis timer wbudowany? Bo oryginalny przekaźnik jest sterowany z ecu
  • #6 19568626
    andrzej20001
    No przecież pisze z 15-20sekund. Przekazniki do analogowego diesla. Do świec 12V
  • #7 19568643
    Czak90
    Poziom 4  
    Oki.. dzięki za pomysł.
    Jednak myślę nad przekaźnikiem czasowym.. skracającym. Nissan patrol y61 2.8td świece - Długi czas grzania świec żarowych
  • #8 19569751
    żałosna udręka
    W tych rocznikach był drugi czujnik temperatury silnika dla sterownika świec. Jak miał przerwę, to tak to wyglądało.
  • #9 19569848
    Czak90
    Poziom 4  
    Ale drugi od cieczy czujnik? Bo w dolocie może być jeden przy ic i kolejny w przeplywce
    To nie możliwe że dla ekologi świece mają grzać 15 min i rozwalając siebie nimawzajem i alternator. Parę sekund to max i na rozgrzanym w ogóle nie powinny się załączac. Pytanie które czujniki za odpowiadają i gdzie się znajdują.
