Peugeot 207 1.4 95km - Uszkodzony silnik wspomagania
Drop1964 18 Sie 2021 15:15 5799 17
  • #1 19569231
    Drop1964
    Witam, mam problem z autem, przy odpalaniu jest taki jak by impuls, szarpnięcie kierownicą i wyświetla się power steering faulty i kontrolka od wspomagania, byłem u mechanika i mówi że silnik wspomagania do wymiany, czy to może być silnik walnięty czy sterownik? Nowy troche kosztuję więc szukam używanego do mojego auta i teraz mam jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość wykręcenia go w warunkach parkingowych na osiedlu, czy da się dostać do niego i wykręcić w celu regeneracji ale i też ewentualnego sprawdzenia tabliczki znamionowej na tym silniczku.
  • #2 19569390
    decybel91
    Zacznij od wymiany bezpiecznika od pompy wspomagania. Maxifuse pod bsm pod maską.
  • #3 19569413
    Drop1964
    elektryk sprawdzał bezpieczniki pod maską i wszystko ok.
  • #4 19569854
    beryas
    magla z tym silnikiem nie zdejmiesz za bardzo pod blokiem, w uzywce wcale nie jest taki drogi nie ma co zalowac
    beryas
    jak masz wersje bez esp to z tego co pamietam wiekszosc bedzie pasowala, ale roznia sie kable do podlaczenia.
    Sprawdz sobie na kanale dokladnie numer z naklejki interesuje Cie numer zaczynajacy sie na 96
    Przyklad ostatnie zdjecie z tej aukcji:
    https://allegro.pl/oferta/peugeot-207-pompa-wspomagania-silnik-wspomaganie-6037305011
    jak sie nie myle to magiel wpina sie za akumulatorem
  • #7 19569913
    Drop1964
    @beryas Ok, dzięki, sprawdze to jutro i wróce tutaj jak coś.
    beryas
    powinno dzialac 90% szans, wtyczki bd te same, pamietaj o kalibracji czujnika kata skretu.
  • #10 19571234
    Drop1964
    @beryas dzięki bardzo, odezwe się jak zamontuje i dam znać czy podziałało
  • #11 19581992
    Drop1964
    Witam, to znowu ja, właśnie odebrałem auto od mechanika, włozona jest kupiona używana przekładnia z silnikiem wspomagania a problem jest ten sam co w starej, brak wspomagania i w sumie jedyne co się zmieniło to to że przy włączeniu auta niema takiego szarpnięcia kierownicą, jakieś pomysły? elektryk się pomylił i silnik wspomagania jest sprawny, jest coś innego zepsute? Czy może ten silnik na tej kupionej używanej nie współpracuję z moim autem?
  • #12 19583040
    radiogaga
    Serwisant RTV
    W 207 uszkadza się sterownik.Nie podałeś kodów błędów,a to podstawa.
  • #13 19583092
    Drop1964
    A gdzie dokładnie jest sterownik? Bo ja całą przekładnie z silniczkiem wspomagania wymieniłem i to samo się dzieje.
    Edit: błąd to brak łączności z modułem wspomagania a kod błędu to chyba było f407 albo f307 nie pamiętam
  • #14 19583178
    beryas
    sterownik jest miedzy akumulatorem a grodzia
  • #15 19584566
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Na zdjęciu wyraźnie widać,że sterownik jest pod silnikiem EPS.
  • #16 21044443
    tomaszcyrazy46
    Chciałem się dowiedzieć, jak mam rozumieć wasze komentarze, ponieważ używacie terminów jak sterownik i moduł. Moje pytanie brzmi: Czy sterownik i moduł to jest jeden element, który znajduje się pod silniczkiem, czy są to dwa elementy sterowania plus silnik.
  • #17 21045147
    decybel91
    W tym przypadku jeden element
  • #18 21284419
    wesoly_p
    >>21044443 Witam, czy poradziłeś sobie z problemem, bo mam tą samą przypadłość, wymieniony silnik ze sterownikiem i nadal nic 😟.
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 207 1.4, polegający na szarpnięciu kierownicą przy uruchamianiu oraz komunikacie "power steering faulty". Mechanik sugeruje wymianę silnika wspomagania. Użytkownik poszukuje używanego silnika, zastanawiając się nad możliwością jego wymiany w warunkach parkingowych. W dyskusji poruszane są kwestie związane z bezpiecznikami, numerami katalogowymi części oraz kompatybilnością używanych elementów. Po wymianie silnika wspomagania problem nie ustępuje, co prowadzi do podejrzeń o uszkodzenie sterownika. Uczestnicy dyskusji wskazują lokalizację sterownika oraz podkreślają, że silnik i sterownik mogą być jednym elementem. Użytkownik z innym podobnym problemem również zgłasza brak poprawy po wymianie.
