VW Polo 9n 1,9sdi, silnik ASY - lokalizacja rezystora terminującego linii CAN
zorro77 18 Sie 2021 20:51 462 3
  • #1 19569704
    zorro77
    Czy ktoś się orientuje, gdzie umiejscowiony jest rezystor terminujący linii dwuprzewodowej CAN w VW Polo 9n 1,9sdi, silnik ASY? Z tego, co udało mi się ustalić to jeden jest w sterowniku silnika. Dzięki za pomoc.
  • #2 19569859
    beryas
    nie wiem czy wszystkie odbiorniki podpiete do szybkiej sieci nie maja tego rezystora, ale nie wkraczam tak gleboko.
    Jesli jest jak mowie to jeden masz w ECU, drugi ABS i trzeci modul sterujacy w kabinie w vw chyba modul komfortu, ale to chyba, a jesli sa tylko na koncach sieci to modul w kabinie i ECU
  • #3 19569918
    zorro77
    Zadałem to pytanie, ponieważ miałem bład nieciągły 01336. I nie mogłem się połączyć przez obd z silnikiem, w inne moduły nie było problemów. Miedzy pinami 6 i 14 w gnieździe OBD brak zasilania i brak rezystancji (canh czy canl do masy takie same wartości). Po wpięciu się poza gatewayem jest 60ohm i napięcie ok. 2,45v na can high i can low. Zwarcia i przerwy też nie widzę. Odpiąłem wszystko, w słupkach kostki do zasilania sterowników szyb x4, abs, pompe wspomagania, radio, licznik, czujnik kąta skrętu, sterownik poduszek i dalej nic. W gnieździe obd nic sie nie zmienilo. Ponowne pomiary w linii can po wypięciu wszystkiego lącznie ze sterownikiem silnika 0ohm i 0v między canh i canl. Po wpięciu np. licznika albo np. czujnika kata skretu 2,4kohm, z kolei gdy wpięty tylko sterownik silnika to oporność 60ohm. Gdy licznik czy czujnik kąta plus sterownik silnika rezystacja zmienia się ponownie na 60ohm. Dziwne to
  • #4 19571127
    beryas
    sprobuj najpierw polaczyc sie ze sterownikiem " na stole" jak bedzie hulacz przepatrz kable, na koniec zostaw sobie szukanie tzw zaklocacza w sieci
