[Solved] Kamera Hiseeu - problem z trybem nocnym
Jacoqq 19 Aug 2021 11:56 384 8
  • #1
    Jacoqq
    Level 10  
    Cześć.
    Mam monitoring oparty o urządzenia Hiseeu. Początkowo składał się z 4 kamer, później dokupiłem 3 i ostatnio jeszcze jedną
    (dokładnie taka: https://www.aliexpress.com/item/32876475044.h...=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000452868562%22%7D
    Teraz wszystkie 8 kamer przekazuje obraz a rejestrator go zapisuje, ale tylko w dzień, natomiast po zapadnięciu zmroku działają wszystkie oprócz tej ostatniej. Kamera włącza podświetlenie (diody świecą), jest dostęp do jej panelu, rejestrator ją widzi jako urządzenie, ale obrazu z niej nie ma. Zmieniałem już switch po drodze, wpinałem inny zasilacz i nic to nie zmienia.
    Może miał ktoś podobny przypadek i potrafi pomóc.
    Z góry dzięki.
  • #2
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    W panelu kamery jest podgląd obrazu?
  • #3
    Jacoqq
    Level 10  
    Szczerze mówiąc nie sprawdziłem, bo nie miałem zainstalowanego ActiveX jak sprawdzałem. Zobaczę dziś wieczorem.
  • #4
    Jacoqq
    Level 10  
    Sry, że dopiero dzisiaj, ale ciężki weekend miałem. Sprawdziłem i obrazu nie ma po zmroku. Co więcej nie mam też jednak dostępu do jej panelu (wcześniej musiałem coś źle sprawdzić). Fizycznie diody na niej świecą.
  • #5
    gkwiatkowski
    Czyli po zmroku kamera w ogóle nie działa?
    Pierwsze podejrzenie to problem z zasilaniem. Jak jest zasilana? PoE czy normalnie?
    Czy przekrój kabli zasilających nie jest za mały?
  • #6
    Jacoqq
    Level 10  
    PoE injector. Zasilacz wymieniałem i nic się nie zmieniło. Ale w sumie injectorów nie sprawdzałem, a może z nimi jest problem. Sprawdzę podłączenia bezpośrednio do DVR. Dzięki za podpowiedź.
  • #7
    gkwiatkowski
    Prawdziwe PoE czy passive PoE?
    Zasilacz 48V czy 12V?
  • #8
    Jacoqq
    Level 10  
    Sorry, że tak długo, ale temat ogarnięty. Wina leżała po stronie kabla. Do jednej z kamer - tej najbliżej switcha użyłem jakiegoś taniego patchcorda, który widocznie słabo przenosił zasilanie i w trybie nocnym nie było dostępu do kamery. Kabel wymieniony, problem znikł.
    Dziękuję Panowie za zainteresowanie tematem.
  • #9
    Jacoqq
    Level 10  
    :D
