Search our partners
Daewo/ nexia / sedan - Zmiana miksera na strumieniowy od rybackiego nexia 1.5 8v
pkpintercity 19 Aug 2021 19:41 204 10
  • #1
    pkpintercity
    Level 13  
    Witam ma do was pytanie. Zmienilem ostatnio parownik oraz wywalilem puszki rezonatorow montowane w nexi. Auto nie do poznania idzie jak wsciekle ale ale idzie jak glupie do 100km/h potem juz jest gorzej niz jak bylo porzednio, ale to moze kwestia regulacji bo nic nie bylo regulowane tylko zalozone i odjazd. Parownik stary byl tomasetto oleju cala szklanka obecnie mam lovato rg92 sa ram 2 sruby mala metalowa oraz duza czarna. Czy nie powinienem troche odkrecic ta czarna ?? Oraz mam do was drugie pytanie czy zmiana miksera zwyklego ktoey naklada sie na dolot zalozyc chce ten strumieniowy od rybackiego czy jest wogole sens ?? Prosilbym bardzo o opinie. Od rybackiego kosztuje 40zl wiec moze akurat warto zainwestowac. Dziekuje wszystki. Za pomoc
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    michal_rybka
    Level 31  
    jak już to lovato RGE92
    ja tam wole Tomasetto, są stabilniejsze, oszczędniejsze i lepiej się regulują
    w Lovato miedzianej śruby się raczej nie rusza, reguluje się tą plastikową śrubą pomiędzy króćcami wodnymi, nią się reguluje wolne obroty, a jak masz dobre wolne obroty to maksymalny wydatek gazu regulujesz śrubą na wężu do miksera.
    co do miksera to zwykły palnikowy jest ok, lepszy jest BLOS, ale go ciężko wyregulować, ale na Blosie można nawet w zimie odpalać :)
  • #3
    pkpintercity
    Level 13  
    Tomasetto umarl poprostu. Obroty wolne mam ok. Nie ma sruby na wezu tylko attuator. Na staryn parowniku nawet w zime nie mialem problemu odpalac auta i smigalo. Blosa nie zaloze bo szkoda mi kasy na to.
    Nie mam problemow z obrotami tylko zbyt mala moca przy wiekszych predkosciach obrotowych oraz czy ten mikser ma sens wogole, teoretycznie mniejsza zwezka
  • #4
    michal_rybka
    Level 31  
    no to skoro możesz tylko 100 jechać a konkretnie masz ograniczenie wyższych obrotów to silniczek krokowy na tym wężu LPG nie żyje, a raczej co bardziej pewne to ten dziadowski komputerek sterujący tym silniczkiem pewnie umarł, wywal to, załóż śrubę i sobie wyregulujesz jak będziesz chciał, ja zawsze to wywalam i zakładam śrubę. dobrze wyregulowany gaz 1 gen będzie Ci palić 10l i będzie normalnie jeździć jak na benzynie
  • #5
    pkpintercity
    Level 13  
    Nie nie nie. Przed zmiana reduktora smigalo elegancko. Dopiero po zmianie na nowy i wywaleniu rezonatorow w dolocie to sie zmienilo. A co do spalania to mi pali 10l jesli zadupiam normalnie pali 9. Mysle nad tym mikserem od rybackiego w formie eksperymentu bo niby mniejsza zwezka. Poprostu ta zwezka mi udupia auto. A co zmiany na srube nawet nie myslalem o tym. Jedni chwala drudzy narzekaja.
    Wiec tu jest kwestia regulacji, pojdzie wiecej niz stowa tylko juz opornie to idzie, a chce sie przy okazji nauczyc samemu to regulowac poprzez kabel i do lapka
  • #7
    pkpintercity
    Level 13  
    Sterownik bingo M. No kabel w drodze. A mam kolego pytanie o mikser moge dac wiekszy np od rybackiego albo taki z artykulu " zamiast blos" poprostu chcialbym zmiejszyc zwezke palnika. Bo mowie teraz te auto tak fajnie chodzi bez tych rezonatorow i nowy parownik ze az chce sie cos jeszcze porobic. Jak kupie kabel do podepne pod lapka, ostrzegam jestem totalnym laikiem nigdy regulowalem jeszcze gazu. Pytanko takie poboczne jest sens przerobic na sekwencje czy juz szkoda kasy jakbym zamknal sie w 1000zl to czemu nie. Ale narazie zostanmy przy tym co mam.
  • #8
    enhanced
    Level 43  
    Jak jest możliwość sekwencji to czemu nie? Zawsze to lepiej działa niż 2/1 gen gazu.
    Niecałe 200 zł reduktor, wtryski 4 sztuki ze 200 - nowe oczywiście i nie valteki, sterownik stag 4/qbox basic (używka) ze 200 z czujnikiem ciśnienia najlepiej tym nowszym ps-04 nie tym starszym, troche węży 12mm i jazda.
    Jak będziesz miał już kabel to się podłączysz i zobaczysz - wstawisz screeny i będziemy modowąc - nie ma co kupować narazie dodatkowych rzeczy - już bym wolał dokładać do sekwencji.
    Edit
    Warto sobie taki wskaźnik podłączyć do sondy lambda
    https://allegro.pl/oferta/wskaznik-kontrolka-sondy-lambda-afr-tester-10153306022
    Przydatna rzecz i mieć oczywiście podgląd podczas jazdy jak sonda lambda działa czyli jaką masz mieszanke.
  • #9
    pkpintercity
    Level 13  
    Ok to czekam na kabel podpinam sie robie screeny i dzialamy. Dziekuje za pomoc na tą chwile
  • #11
    pkpintercity
    Level 13  
    Ok dzis lekko ja przekrece w prawo
