[Rozwiązano] Dlaczego elektryczne szyby w Passacie B5 nie działają prawidłowo?
LesnyLisc 19 Sie 2021 20:31 684 8
  • #1 19571150
    LesnyLisc
    Poziom 3  
    Hejka, borykam się ostatnio z problemem szyb w pasacie b5. To może opiszę sytuację od początku. Posiadam paska b5 99r nie działały mi szyby z przodu(pomielone linki i tak dalej) zakupiłem używane mechanizmy czyli całe blachy z linkami i silnikami, myślę sobie super plug and play hehe podłączyć wtyczkę i śmiga. Niestety silniki nie reagowały, posprawdzałem wszystkie przewody zaczynając od drzwi przez słupek kończąc na module komfortu. Znalazło się parę kwiatów po drodze i szyby zaczęły działać myślę sobie super ogarnięte. Kolejny problem który mnie spotkał to taki że szyby działają wyłączę zapłon poczekam chwilę i znowu silniki nie reagują. Wystarczy odpiąć kostkę od silnika podpiąć ponownie i problem ustaje. Jak myślicie w czym może leżeć problem ? Przeoczyłem jakiś przewód i prąd na silniki nie wraca i dopiero go wymuszam podłączając wtyczkę?
    borys1990
    Problem może leżeć w module komfortu, miałem dziwne sytuacje z tymi pasatami. Może tak się zdarzyć, że jak auto będzie zamknięte to szyby same ci się opuszczą, jeżeli stoi w garaży to ok gorzej jak pod chmurka i deszcz zacznie padać a moduł akurat sobie szyby opuści. A te kwiatki po drodze co znalazłeś mam rozumieć że problem był z kablami do modułu komfortu? Wcześniej szyby działały zanim te mechanizmy się posypały?
  • #3 19571606
    LesnyLisc
    Poziom 3  
    Instalacje którą poprawiałem to właśnie przed samym modułem komfortu jak i w progu. Czy wcześniej szyby działały nie mam pojęcia kupiłem go już ze zmielonymi linkami ale pamiętam że jak klikałem guzikiem to silnik ruszał. Znajdę może gdzieś schemat modułu komfortu to jeszcze posprawdzam, bo wczoraj się dowiedziałem że prąd może nie wracać na silniki i dlatego po zabawie wtyczką fizycznie wymuszam działanie.
  • #4 19571649
    cysiekw
    Poziom 41  
    To akurat normalne zachowanie. Czy po przekręceniu kluczyka znowu siłowniki działają?
  • #5 19571679
    LesnyLisc
    Poziom 3  
    No właśnie jeśli już po wyłączeniu zapłonu przestaną działać to jedynie jestem w stanie je ożywić poprzez wyjęcie wtyczki i ponowne włożenie do silniczka. Czyli silniki działają jeśli już przestaną to ponownie same z siebie nie ruszają tylko muszę kombinować z wtyczkami.
    cysiekw
    Poziom 41  
    Trzeba zajrzeć w moduł komfortu, często woda się dostaje, obejrzeć kable oraz pcb
  • #8 19571822
    LesnyLisc
    Poziom 3  
    Dzisiaj jeszcze raz wydostanę moduł komfortu i przy odpowiednim napoju będę diagnozował. Pewnie wieczorem poinformuję was co udało mi się zdziałać.
    Ps. Centralny przestał działać :/ czyli pewnie moduł padł
  • #9 19578578
    LesnyLisc
    Poziom 3  
    Sytuacja wyjaśniona.
    Najważniejsze -diagnoza całej wiązki ale to całej oraz modułu komfortu.
