Peugeot 306 2,0 HDI 90 KM 2000 - Brak podgrzania świec żarowych, nie wiem gdzie jest przekaźnik.
piotrb1964 20 Sie 2021 08:17 420 1
  • #1 19571574
    piotrb1964
    Usiłuję odpalić autko , niestety nie odpala , nie wiem gdzie znajduje się przekaźnik od świec żarowych.
    Proszę o pomoc.
    sigwa18
    Świece grzeją dopiero od poniżej 5 C i przy obecnych temperaturach nie są potrzebne do odpalenia. Jak nie odpala to najczęściej brak paliwa (test plakiem tylko nie męcz go pracą na sprayu bo nie zdrowe dla silnika) . Z najprostszych to filtr paliwa. Przy jego przytkaniu pompa HP nie jest wstanie wytworzyć ciśnienia powyżej 300-350 bar potrzebnego do odpalenia. Ciśnienia też może nie być wstanie zrobić pompa wysokiego ciśnienia gdy jest uszkodzony wtrysk (leje przelewem lub do cylindra) lub sama pompa jest zużyta i przy niskich obrotach nie robi ciśnienia.
    Przydał by się komputer diagnostyczny by podejrzeć błędy oraz sprawdzić ciśnienia na szynie podczas próby odpalenia.
