Myjka ultradźwiękowa - Uszkodzone tranzystory IGBT po upadku paczki
szydas 20 Sie 2021 11:05 582 3
  • #1 19571805
    szydas
    Mam ci ja myjkę ultradźwiękową, niby taką lepszą z wieloma trybami pracy, cyfrowym sterowaniem i sporą mocą (8 prztworników). Początkowo używałem jej raz na kilka tygodni, ostatnio częściej i pewnego pięknego dnia wywaliła korki i padła. Tzn. włączała się, tylko nie działały ultradźwięki. Pojechała do serwisu, wróciła w tym samym stanie, pojechała z powrotem. Ponieważ karton był sfatygowny a nie było mnie przy dostawie myjki obejrzałem monitoring i okazało się, że pudło upadło na beton z niecałego metra. Serwis zarzekał się, że myjka od nich wyjechała sprawna, i to pewnie przez kuriera nie działa, mam złożyć skargę i wtedy może zajmą się naprawą. Odesłali myjkę oczywiście nie działającą. Skargę firma kurierska oczywiście odrzuciła (brak zdjęć a na monitoringu nie widać jaka to paczka) więc zostałem sam z niedziałającą myjką. Tyle ile byłem w stanie sprawdzić to to, że tranzystory IGBT (oba) mają przebicia i zwierają na wszystkich nóżkach. Udało mi się kupić takie same. Wylutowałem, sprawdziłem na ścieżkach czy są jakieś zwarcia - nie było. Wlutowałem nowe IGBT, myjka podziałała ok. 30 minut i spaliła je. Pomyślałem, że chłodzenie za słabe, położyłem nową pastę, nowe podkładki i wlutowałem nowe IGBT. Myjka popracowała może 10 sekund, spaliła tranzystory. Moja wiedza elektroniczna na stwierdzeniu zwarcia i podstawowym lutowaniu skończyła się. Nie wiem nawet do jakiego fachowca iść z takim sprzętem. Mam ostatnią parę IGBT ale po ostatnim zwarciu pady na płytce ładnie odkleiły się razem z lutem i nie wiem jak z tym sobie poradzić. A, no i nie wiem jakie tranzystory były oryginalnie, być może w serwisie za pierwszym razem wymienili je na coś innego..
    Moje pytanie brzmi - co może być przyczyną palenia tranzystorów (radiator jest duży plus wentylator)?
  • #2 19571886
    madamsz1
    Poziom 41  
    Jeżeli rzeczywiście upadła to należało by sprawdzić technicznie czy np, któryś przetwornik nie jest uszkodzony. Wymiana samych tranzystorów często nie jest rozwiązaniem, bo w przypadku zwarcia do wszystkich nóg jeszcze coś w bramce IGBT poleci. No i sprawdzenie przebiegów na samych bramkach tych tranzystorów też jest dość ważne.
  • #3 19572535
    szydas
    Przebiegów nie sprawdzę, bo nawet jak pożyczę oscyloskop to i tak nic nie zrozumiem. Palą się właśnie IGBT. A jak sprawdzić przetworniki?
  • #4 19572549
    madamsz1
    Poziom 41  
    Najłatwiej pomierzyć wartości wszystkich i porównać czy któryś nie odbiega od normy, albo czy nie ma przerwy. Czasami trudno cos takiego stwierdzić, bo nie wiadomo co producent miał na myśli i tam wstawił. Czasami ważna jest też usterka pierwotna, bo być może naprawa pierwsza nie do końca rozwiązała problem albo co gorsza jest wada produkcyjna lub konstrukcyjna w urządzeniu. Może ktoś w okolicy podejmie się zobaczyć to. Tranzystory zawsze można dać lepsze niż są jeżeli jest podejrzenie zastosowania innych, a jak jest kontakt z serwisem to można ich podpytać.
