saab 9-3 1,9tid klimatyzacja, nie wlacza sie wentylator
piotrstepien327 20 Sie 2021 12:56 4509 1
  • #1 19571955
    piotrstepien327
    witam, mam kolejny problem z klimatyzacja. mianowicie, sprezarka startuje po uruchomieniu silnika ale wentylator przestal sie wlaczac, wentylator ok, sprtawdzalem odpinajac czujnik temp plynu, dziala, nie zalacza go klimatyzacja. wczesniej bylo to naprawiane u elektryka i przyczyna mial byc przerwany kabel miedzy ecu a modulem wentylatorow. gdzie szukac przyczyn nie wlaczajacych sie wentylatorow, czy zaczac od kopania w kablach, czy moze jakas inna czesc odpowiada za takie przypadlosci????
    kolejnym problemem jest to, ze wczesniej kiedy teoretycznie dzialala klimatyzacja, wentylatory sie wlaczaly, przy wyzszych temperaturach od strony kierowcy lecialo ziomne powietrze, a od pasazera cieple. mala ilosc czynnika wykluczona, klima dobita i bez zmian... czy przyczyna obu dolegliwosci moze byc czujnik cisnienia w ukladzie klimatyzacji?
  • #2 19572814
    Pfemek
    Może i nie. Trzeba sprawdzić jakie ciśnienie w układzie Klimatyzacji odczytuje sterownik silnika? Jak już dorwiesz się do diagnoskopu to trzeba też zrobić test wszystkich prędkości wentylatora. Czekamy na wyniki....
