Jak zaktualizować MCU w radyjku Android PX5 dla Mercedes W639? - MTCE_GS_V3.67_1
sn2010 21 Sie 2021 11:51 13647 9
  • #1 19573215
    sn2010
    Poziom 7  
    Dzień dobry,
    Jakiś czas temu kupiłem radyjko android do samochodu mercedes w639. Ogólnie wszystko działa, ale problem pojawia się z resetowaniem zegara czasu samochodu. Po każdym wzbudzeniu z uśpienia ustawia na liczniku zegarek 01:07 mimo, że wszystko wykodowane jest ze sterownika.
    Wiem, że to nie pomoże ale chciałbym spróbować aktualizacji MCU radyjka. Obecnie mam wersję
    MTCE_GS_V3.67_1 z 7.11.2020
    Ogólnie po konsultacjach ze sprzedawcą raz już aktualizowałem MCU, ale było to kilka miesięcy temu a dziś w ramach ciekawości chciałbym spróbować zaktualizować do nowszej wersji.
    Czy moglibyście podpowiedzieć jakie MCU mogę wrzucić? Ewentualnie skąd pobierać MCU?
    Nie wiem czy będzie potrzebne, ale radio mam kupione z tego linka:
    https://marsdev.pl/c-klasse-w203-00-05/303-ra...s-w203-w209-przedlift-android9-464gb-dsp.html
    Po aktualizacji MCU jakie dostałem od sprzedawcy zmieniły mi się też launchery dostępne. Byłem przyzwyczajony do starego, te nowe jakieś takie bezpłciowe. Próbowałem również z androida ściągnąć launcher, lecz albo zbyt mocno zmulają albo nie trafiają w mój gust.
    Numer kompilacji:
    RK3368-userdebug 19 QQ2A.200305.004.A1.eng
    mi-cha-el
    Może to zbyt oczywiste, ale czy radio jest prawidłowo podłączone? Nieraz przekonałem się że zamienione były przewody żółty z czerwonym czyli +15(zasilanie po stacyjce) oraz +30(stałe zasilanie) w wszelkich chińskich wynalazkach.
  • #3 19573483
    sn2010
    Poziom 7  
    Podłączałem jakiś czas temu choć mam wrażenie, że dobrze. Jak będę miał chwilę raz jeszcze zajrzę do kostki. Jakie symptomy złego podłączenia mogą być?
    Generalnie u mnie wszystko działa, włącza się kiedy trzeba i wyłącza również ale ręki sobie nie dam uciąć być może gdzieś błąd popełniłem.
    mi-cha-el
    Objawami nieprawidłowego podłączenia może być jak najbardziej opisywany przez kolegę brak prawidłowych wskazań zegara, mianowicie radio w większości przypadków ma stałe zasilanie oraz zasilanie po stacyjce, zamiana tych przewodów pozwoli na normalną pracę radia, problem pojawia się w momencie gdy wyjmiemy klucz że stacyjki, tam gdzie prawidłowo powinno być stałe zasilanie te zanika i radio nie ma "podtrzymania", zegar przestaje pracować, gdy zasilanie pojawi się po ponownym przekręceniu stacyjki zegar startuje od domyślnej zapisanej przez producenta wartości.
    Oczywiście problem z oprogramowaniem jest jak najbardziej możliwy, sam się o tym przekonałem na swoim sprzęcie, nie dotyczył co prawda zegara a equalizera wówczas aktualizacją od producenta pomogła.
  • #5 19574785
    sn2010
    Poziom 7  
    Fajnie, dzięki za wskazówkę jak tylko mi dzieciaki przysną to będę miał chwilkę i zerknę na kostkę.
    Mimo wszystko u mnie:
    - radio trzyma ustawienia stacji, equalizera etc.
    - radio trzyma ustawienia zegara, który jest wyświetlany na ekranie radia
    licznik trzyma ustawienia zegara jeśli wypnę dekoder can z radia, aczkolwiek może coś w tym być co piszesz, bo w trakcie drogi jak ustawie czas na liczniku prędkości ustawień nie gubi a jak tylko wyciągnę kluczyć to tak się dzieje.
    Muszę odnaleźć instrukcję ze schematem i na sztywno połączę. Dam znać
    mi-cha-el
    Teraz dopiero zrozumiałem na czym polega problem- odłączony moduł can radia od samochodu nie generuje usterki, natomiast podłączony powoduje problem z wyświetlaniem czasu na zegarach w samochodzie, pytanie co wówczas dzieje się z wskazaniami zegara na radiu czy też jest z nimi problem, bo jeśli nie to uważam że cała przyczyna leży po stronie modułu CAN łączącego CAN samochodu z radiem, ten w momencie wyłączenia radia może "siać" zakłócenia na CAN auta i powodować nieprzewidziane anomalia o których kolega pisze.
  • #7 19574996
    sn2010
    Poziom 7  
    A więc sprawa wygląda następująco:
    - Do kostki nie ma pociągniętego plusa po stacyjce, jest plus z akumulatora stały.
    - Plus stały z akumulatora zasila również dekoder canbus i on wówczas wykrywa kluczyk w stacyjce i wyrzuca pomarańczowym przewodem plus w momencie pojawienia się przewodu w stacyjce.
    Jest możliwość ograniczenia radia i wyrzucenia canbusa, ale więcej minusów niż plusów takiego rozwiązania.
    Najkorzystniej było by sam dekoder can zaprogramować, by nie wyrzucał żadnej informacji (taka zapora/lustro) ale nie wiem czy coś takiego istnieje.
    Wymieniłem dekoder can na nowy inny, lecz problem pozostał.
    Znalazłem na forach następujące MCU: MTCE_GS_V3.73
    Dodatkowo spróbuję wrzucić rom malajski z xda.
    Gdzieś na forach widziałem filmik z aktualizacji dekodera canbus. Chociaż w radiu nie mogłem odnaleźć wersji, ale jest to jakaś koncepcja
  • #8 19575823
    sn2010
    Poziom 7  
    Pierwsza próba aktualizacji MCU bez powodzenia, na całe szczęście restore zadziałał
  • #9 19576809
    mi-cha-el
    Czy podłączony sam canbus bez radia też powoduje ten problem? Zabawa w wgrywanie przypadkowych rom-ów do radia to spore ryzyko, możesz zostać z "cegłą" a swoje kosztowało.Należało by ustalić który element jest powodem tego problemu, osobiście stawiam na moduł can. Jak wygląda połączenie pomiędzy can-busem a radiem, domyślam się że moduł zamienia ramki z can-u na sygnał analogowy napięcie/rezystancja, większość tego typu sprzętu sterowana jest rezystancyjne, ale mogę się mylić.
  • #10 19576853
    sn2010
    Poziom 7  
    Tego nie sprawdziłem, ale gdy radio wyłączę (nie uśpię) to nie resetuje.
    Dziś miałem troszkę czasu pobawiłem się różnymi romami, ale wcześniej zaktualizowałem MCU do 3.73 lecz nie pomogło.
    Później wrzuciłem
    Vivid Rom - lecz poległem na tworzeniu konta vivid
    Malysk Rom w wersji Lite - ogólnie bez szału, przed chwilą wrzuciłem
    Hal9K Mod5 i oglądam właśnie na YT filmiki konfiguracyjne.
    Jeśli chodzi o komunikację CAN - Radio to poprawnie działa odczyt
    - sterowanie kierownicy
    - zapłon
    - napięcie akumulatora
    - otwarte drzwi
    - bieg wsteczny (odpala kamerę cofania)
    - bieg Drive (odpala przednią kamerę na 5 sek)
    Ponownie dziś kontaktowałem się z producentem, lecz oni nie mieli takiego przypadku.
    Tutaj wrzuciłem filmik poglądowy jak to wygląda: https://youtu.be/M4jOYPr1-Vg
    Filmik z wyłączonym radiem: https://youtu.be/0vy3GeI267Q
