VW CC 2013 - Lampka w bagażniku gaśnie po otwarciu klapy do końca
mauryc1990 22 Sie 2021 12:15 909 4
  • #1 19574629
    mauryc1990
    Po otwarciu bagażnika z pilota klapa otwiera się światło zapala sie, gdy otwarcie klapy dojdzie do 80% otwarcia oświetlenie gaśnie. Prósba o pomoc gdzie szukać problemu
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Bardzo prawdopodobne, że złamał się kabelek w wiązce na przejściu z klapy do nadwozia.
  • #3 19575869
    mauryc1990
    A gdzie szukać tego kabla? W samej klapie która się podnosi do góry czy może w bagażniku w okolicsch lampki oświetlenia lub samego zamka?
  • #4 19577018
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie znam się na VW - podałem ci taką uniwersalną radę która działa w innych samochodach. Ze zdjęć z Gugla wynika, że kabelki zasilające rózne funkcje i lampki w klapie bagażnika w tym aucie są schowane w jednej z dwóch "rur" podtrzymujących klapę - takich zawiasach. Trzeba sprawdzić, w której rurze są kable (w prawej bądź lewej), a potem trzeba wsadzić oko w okolice gdzie te rury mają oś obrotu (czyli miejsce pod tylną półką - od strony bagażnika oczywiście) i zobaczyć w którym miejscu ta wiązka kabli najbardziej się przełamuje w momencie zamykania klapy. Tam może być miejsce uszkodzenia wiązki. Na próbę można to miejsce pognieść i poprzełamywać palcyma przy ustawieniu klapy w którym zanika światełko. Jak będzie reakcja, to tam jest problem.
  • #5 19577548
    Spacewalker
    Poziom 33  
    jak lampa jest w klapie - szukasz przecięcia kabla na łącznikach / zawiasach
    zrób sobie test
    otwórz klapę , unieś do góry , zamknij śrubokrętem zamek , potem otwórz z kluczyka i zobacz czy się zapali lampka
    rozumiem ze jak nie uniesiesz jej na 80% tylko powiedzmy na 50% to lampka będzie się palić po wieki ?
