Polo 9N3 2008r. - Domykanie szyb z dodatkowego pilota
jozek_d 23 Sie 2021 12:15 678 7
  • #1 19574867
    jozek_d
    Pozwolę sobie odkopać temat, ponieważ mam problem na który nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mam POLO z 2008r.
    Wpiąłem się w niebiesko biały przewód i otwieranie/zamykanie działa cacy.
    Problem jest natomiast domykaniem/otwieraniem szyb. Przytrzymanie kluczyka w drzwiach powoduje otwieranie/zamykanie szyb, natomiast przytrzymanie masy lub masy przez 180 om na niebiesko białym już nie.
    Czy trzeba podać jeszcze jakiś inny sygnał by szyby zaczęły pracować ?
    Moderowany przez CameR:
    Wydzielono z archiwalnego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2361241.html#11220905
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 19574982
    BBracer
    Domykanie szyb z pilota działa tak ,że trzeba w centralce ustawić sygnał zamykania na dłuższy czas, czyli chyba około 30 sekund podaje masę na zamykanie.
  • #3 19575052
    jozek_d
    No właśnie napisałem, że nie działa w ten sposób. Dłuższe podanie masy na niebiesko biały nie domyka szyb, natomiast przytrzymanie kluczyka tak.
    Musi być jeszcze jakiś dodatkowy sygnał który uruchamia szyby.
  • #5 19575333
    jozek_d
    Przewód jest na bank ten. Gdy mierzę na nim napięcie i przekręcam kluczyk to się zmienia. Gdy zwieram do masy zamek jak pisałem zamyka, przez 180 om otwiera.
    Problem jest taki, że gdy zwieram do masy na dłużej szyby się nie domykają a gdy przytrzymam kluczykiem to tak.
    Może zamek daje jeszcze jakiś inny sygnał, poza przewodem niebiesko białym ?
  • #6 19575399
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    bo znalazłeś przewód od siłownika a ty potrzebujesz od wkładki, poszukaj w wiązce z drzwi niebieskiego z żółtym
  • #7 19575413
    jozek_d
    Ale w wiązce z drzwi nie ma więcej niebiesko białych a niebiesko żółtego nie ma wcale. Poza tym gdyby to był przewód od siłownika to może zwierając do masy by się drzwi zamknęły ale jakim cudem miały by się otworzyć po podłączeniu do masy przez 180 om.
  • #8 19576193
    CameR
    Zamieść zdjęcie miejsca wpięcia się do instalacji zamka w drzwiach.
