Citroen C3 1.4HDI 2009R - Nie włącza się klimatyzacja.
tengu 23 Sie 2021 20:47 2373 5
  • #1 19577046
    tengu
    Wóz trafił do mnie po kilku magikach.
    Klimatyzacja manualna.
    Właściciel wymienił sprężarkę ponieważ była nieszczelna, czujnik ciśnienia i BSM (bez sensu bo na starym załącza sprzęgło ).
    Uszkodzone było BSI które sklonowałem.
    Ciśnienie w układzie 6.8 bara.
    Sprzęgło sprężarki można uruchomić w testach z poziomu BSI I BSM.
    Wentylator też można wysterować w teście ECU.
    Wszystko niby sprawne, a mimo to nie działa (błędów w sterownikach brak).
    Przewody przedzwoniłem.
    LED A/C zapala się ale nie włącza się wentylator ani sprzęgło.
    Jedno co, to ktoś się bawił kodowaniem, bo w ECU był nieaktywny czujnik ciśnienia i zgłaszał błąd.
    Przestawiłem na preostat liniowy i błąd zniknął.
    Może ma ktoś pomysł co to może być?
  • #2 19577137
    Aleksander_01
    Błędu nie musi być, a jaka temperatura parownika i inne temp. (zewnętrzna).
  • #3 19577756
    tengu
    Wszystkie temperatury prawidłowo pokazuje. Tak jak pisałem, ktoś chyba grzebał w kodowaniu i nie wiem jak powinno być prawidłowo zakodowane.
    Jest jeszcze dziwny temat - czytając parametry autelem ds808, jest pozycja "zabezpieczenie płynu chłodzącego silnika - aktywny".
    Sprężarka nie ruszy, gdy jest niski poziom płynu chłodniczego, ale prawdę mówiąc nie widzę nigdzie czujnika poziomu...
    Jest coś takiego w tym samochodzie?
  • #4 19578296
    decybel91
    Czy sprężarka klimatyzacji jest identyczna? Były wersję z cewką i cewką plus zawór regulacji ciśnienia.
  • #5 19582895
    tengu
    Na sprężarce są dwie wtyczki i obecna też ma dwie. Sprzęgło można wysterować w teście BSM i BSI.
  • #6 19583720
    Aleksander_01
    Może zawór nie puszczać czynnika. Tylko podmiana na sprawny.
