Ma ktoś schemat instalacji elektrycznej paliwowej Opel astra g 2003, albo chociaż wie gdzie idą kable w podłodze?
Bo póki co to mam zrobione na krótko
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdecybel91 napisał:Pod tylną kanapę. Tam jest pompa plus wskaźnik poziomu paliwa
Astrag200312 napisał:A mógłbyś dodać te schematy
Astrag200312 napisał:Przekaźniki są dobre bezpieczniki też pompka działa była sprawdzana a prąd do niej nie dochodzi
jack63 napisał:Astrag200312 napisał:A mógłbyś dodać te schematy
Schematy dodałem w edycji postu.Astrag200312 napisał:Przekaźniki są dobre bezpieczniki też pompka działa była sprawdzana a prąd do niej nie dochodzi
Napisz jaki masz sterownik silnika lub podaj dokładne oznaczenie silnika. Ja mam Z14XE i sterownik Multec produkcji DELCO.
U mnie, jak pisałem, pompę włącza sterownik przez przekaźnik i to dopiero jak "wyczuje" obroty wału korbowego lub podciśnienie w kolektorze dzięki MAP sensor. Nie wiem na pewno, ale gdy nie było podciśnienia pompa nie ruszała.
Sterownik podaje masę na jedną nóg przekaźnika.
Astrag200312 napisał:Zasięgnąłem opinii kilku mechaników i mówią że gdzieś się musiało coś z kabelkami porobić (albo się rozłączyły albo przetarły a zależy mi żeby wiedzieć po której stronie idą kable żeby nie rozkopywać całej tapicerki )
Astrag200312 napisał:Odpowiem ci koło 16 bo teraz jestem w pracy i nie mam Jak wyjść i sprawdzić a samochód mam od dwóch miesięcy i nigdy nie sprawdzałem
