Hulajnoga DIY - Wybór silnika 36V 1000W, kontrolera i baterii Green Cell
emiaaa 24 Sie 2021 16:50 816 5
  • #1 19578212
    emiaaa
    Cześć, planuję przerobić obecnie posiadaną hulajnogę na elektryka, tylko stoję przed wyborem części co do których nie mam pewności.
    Silnik - szukam czegoś ok. 36V 1000W:
    Link
    I do tego kontroler:
    Link
    No i bateria, tu mam problem, bo chciałbym od razu z ładowarką, najlepiej coś od Green Cell, co dodatkowo by ułatwiło montaż,
    ale z uwagi 1000W, nie bardzo jestem pewien i nie wiem na co można by do tego dobrać? Znalazłem coś takiego:
    Link
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 19578442
    slawko_k
    Bateria z linku jest za słaba do silnika 1000W
  • #3 19578488
    emiaaa
    OK, dzięki za odpowiedź, pytanko na co zwrócić uwagę, albo czy mógłbyś coś polecić ?
    slawko_k
    1000W przy 36V to bateria powinna być w stanie dać te 30A ciągłego prądu. Inaczej się przegrzeje i zepsuje.
    Druga sprawa to zasięg hulajnogi wynikający z pojemności baterii (oraz wielu innych czynników jak sprawność napędu, szerokość opon, opory itp). Bateria którą podałeś 4Ah jeśli będziesz ciągle brał tą moc maksymalną ( czyli prąd ok 30A) to wystarczy na ok 5min zabawy. W rzeczywistości nigdy na maksa przez cały czas się nie jeździ, no ale jeśli zrobisz hujale na grubych oponach, będziesz jeździł pod górkę i ważysz z 90kg to cały czas będziesz manetkę na maxa trzymał.
    Ja osobiście nie polecam kupna używanych baterii od innych urządzeń czy kupna zrobionych pakietów z ogniw chińskiego pochodzenia. Lepiej pakiet zamówić pod konkretne wymiary, moc i pojemność
  • #6 19581355
    slawko_k
    Czego bez sensu.
    Ja synowi zrobiłem. Od zera. Większe koła, wygodniejsza jazda, większy zasięg. Wyszła połowę z tego co podróba m365 a kosi ją w przedbiegach.
