Pralka Bosch WLM24440PL/02 - pęknięty rezystor
grzechkk 26 Aug 2021 07:07 759 10
Relpol
  • #1
    grzechkk
    Level 10  
    Kontynuacja zamkniętego postu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3725362.html.
    Pralka przestała działać mimo tego że zasilanie do niej dochodziło. W sterowniku uszkodzeniu uległ rezystor R71.
    Po wymianie rezystora R71 i LNK304GN, elektrolit na 230V,pralka ożyła.
    Jednak restartuje się kilka razy podczas pracy, zwłaszcza podczas uruchamiania silnika i zwiększania obrotów.
    Wymieniłem ponownie na inną LNK304GN, dalej restart, wymieniłem elektrolit na podmiankę na taki jaki miałem 1000uF 16V (oryginał 220uF 25V), zaczęła działać poprawnie.
    Dokupiłem właściwy elektrolit, ponownie zaczęła się restartować, wstawiłem rząd większy potem 2 rzędy większy elektrolit i dalej to samo. Włożyłem znów ten 1000uF, uspokoiła się na dwa dni, dalej się restartuje.
    Pralka przechodzi pranie restart pojawia się gdy zaczyna wirować, ale np: samo płukanie i wirowanie przebiega normalnie
    Restart polega na tym, że pralka wyłącza się całkowicie (wszystko gaśnie na wyświetlaczu, wyłącza się przekaźnik główny, podłączony miernik nie pokazuje żadnych wahnięć napięcia, jest stałe na elektrolicie 9,75V, przy restarcie oczywiście 0).
  • Relpol
  • #2
    Telo
    Service technician RTV
    Czyli co jak się resetuje to zanika napięcie 9V, które podaje napięcie na stabilizator 5V. Czy przetwornica dobrze naprawiona? Jakbyś wylutował diodę która podaje zasilanie na ten elektrolit ta za uzwojeniem transformatora na którym jest 9V i do niego podłączył zasilacz wtyczkowy, ale z transformatorem i włącz pralkę jeżeli będzie pracowała poprawnie to wyeliminujesz blok przetwornicy.
    Pralka Bosch WLM24440PL/02 - pęknięty rezystor20200831_1...278184.jpg Download (3.63 MB)
  • Relpol
  • #3
    grzechkk
    Level 10  
    Wymieniałem 2 x (na inne oczywiście), rezultat za każdym razem ten sam.
    OK myślę, że znajdę jakiś zasilacz i go podstawię. W końcu wprawę w wyciąganiu sterownika już mam jak monter na taśmie w Boschu.
  • #4
    TONI_2003
    Moderator
    Niby zatem jaki tam nie ma i nigdy nie było na żadnej płycie PCB w AGD.
    grzechkk wrote:
    wymieniłem elektrolit na podmiankę na taki jaki miałem 1000nF 16V (oryginał 220uF 25V), zaczęła działać poprawnie.
    Czy Ty masz pojęcie jakiekolwiek robiąc taką podmianę i pisząc takie wnioski?
    grzechkk wrote:
    Dokupiłem właściwy elektrolit, ponownie zaczęła się restartować, wstawiłem rząd większy potem 2 rzędy większy elektrolit i dalej to samo. Włożyłem znów ten 1000nF, uspokoiła się na dwa dni, dalej się restartuje.
    Same mądrości ciąg dalszy...
    Zatem skąd ten skutek?
    Itd. co z napięciami wszystkimi?
  • #5
    grzechkk
    Level 10  
    Po stronie 230V, napięcie 400V. Pasuje?
    To nie filtr tylko zasilacz, dla sprawdzenia ujdzie.
    Cała reszta to nie czepiaj się szczegółów i nie łap za słówka (bo robisz to od początku) tylko coś doradź.
    Wylutowałem diodę podstawiłem zasilacz 9V, pralka działa poprawnie.
    Czyli pozostają jeszcze diody i mostek?
  • #6
    Wojtek M
    Level 37  
    Wygląda chyba na to, że Kupiłeś jakąś wadliwą serię układów LNK304. Kup u innego dostawcy, Sprawdź numer serii układu, żeby nie był taki sam. Mostek, diody raczej są dobre? ale też trzeba sprawdzić. Kondensatora 220µF/25V nie można zastąpić 1000nF/16V! Chyba, że to "literówka", a chodziło Ci o 1000µF, napięcie może być wyższe, nigdy niższe!!! Powodzenia.
  • #7
    grzechkk
    Level 10  
    Są od innych dostawców.
    Oczywiście literówka chodziło o 1000µF
    Wiem ale tylko taki miałem na tą chwilę, następnego dnia założyłem z odpowiednim napięciem.
  • #8
    Telo
    Bingo czyli wiadomo gdzie szukać, może być jeszcze uszkodzony transformator przetwornicy, który oberwał przy pierwszym uszkodzeniu LNK. Tam masz dwa elementy diodę i kondensator elektrolityczny, ale stawiam na stronę pierwotną do naprawy musisz mieć sprawny pewny LNK. Jeszcze jedna sprawa tak sobie patrzę na zdjęcie tej przetwornicy czy tam masz sprzężenie zwrotne i jest zamontowany transoptor i jaki TL431? Jeżeli tak to te elementy tez nowe.
  • #9
    alekt77
    Level 38  
    Czy mamy rozumieć że te restarty nie pojawiają się podczas nawet najdłuższego cyklu prania dopóki nie załączy się wirowanie? Jeśli tak to albo jakiś podzespół w tym momencie robi chwilowe zwarcie lub pobiera większy prąd z zasilacza 9V(5V) przeciążając go. Przecież bez zmian pobieranego prądu zasilacz "nie wie" w jakiej fazie cyklu jest program.
  • #10
    Piotr2608
    Level 41  
    Zgadza się, tak jest.
    Żeby było ciekawiej z dystrybucji zniknęły wszelakie TNY czy LNK, a tym czym handlują sklepy i Allegro
    czy inne portale to po prostu malowanki Made in R.P.C najczęściej pochodzące z demontażu.
    Znajomy znajomego kupił 1200 sztuk pamięci z czego tylko 40 sztuk było sprawnych.
    W opiniach Ali w ostatnich 3-4 miesiącach, w komentarzach są informację typu:
    - na 100 sztuk zakupionych LNK 20 było sprawnych, układy cynowane, pochodzące w wylutu.
    Uwaga: Na Ali pojawili się też cwaniacy prowadzący sklepy - nazwa sklepu zaczyna się od Shop i szereg cyfr.
    Oferują oni niby 100% oryginały. Problem w tym, iż towar do nas nie dotrze a sklep zwija żagle.
    Niech żyją szczęśliwcy, którzy zrobili sobie zapasy układów kupionych bezpośrednio w dystrybucji.
  • #11
    grzechkk
    Level 10  
    Tak dokładnie podczas startu wirowania.
    Nie ma jakiegoś wielkiego skoku prądu, sugerując się radą od Telo wylutowałem diodę za trafo i podpiąłem zasilacz z amperomierzem, podczas normalnej pracy prąd był około 0,34A przy rozpoczęciu wirowania + pompa wzrasta do 0,42A na 9V, to raczej nie przekracza wydajności LNK304.
