Pompa paliwa a gaz
Albercik 321 28 Paź 2005 17:02 1651 7
  • Poziom 25  
    Witam.Czy ktos umie madzrze odpowiedziec na pytanie : czy jak silnik przelacza sie na gaz to pompa paliwa powinna sie wylaczyc czy moze nadal pompowac paliwo do magistrali.Wlasnie spalila mi sie pompa paliwa i zastanawiam sie nad przyczyna.Dodam ze zawsze mam ponad pol baku benzyny i nie dopuszczam zeby poziom paliwa zszedl ponizej polowy.
  • Poziom 13  
    Z tego co sie orientuje to pompa paliwa powinna sie wylaczac
  • Poziom 11  
    to że się spaliła pompka paliwowa mimo że masz odpowiedni poziom paliwa to poprostu pech.po przełączeniu auta na gaz pompka pracuje cały czas, można ją odłączyć dając przekaźnik który ją odłączy w momencie przerzucenia na gaz ale jest to niezalecane bo wtedy padną(mogą) wtryskiacze a one sporawo kosztują.
  • Poziom 13  
    powinna sie wylanczyc,prawdopodobnie miales pecha albo syfiaste paliwo na ktore czule sa pompy w fordach escortach rok 96 moim dwom znajomym tez sie spalily i to nie z braku paliwa....a syfu ktre w nim bylo
  • Poziom 11  
    Gregor_PL napisał:
    powinna sie wylanczyc,prawdopodobnie miales pecha albo syfiaste paliwo na ktore czule sa pompy w fordach escortach rok 96 moim dwom znajomym tez sie spalily i to nie z braku paliwa...a syfu ktre w nim bylo
    co do syfiastego paliwa to zgoda ale że się powinna wyłączyć to kompletna bzdura. instalacja gazowa odcina jedynie wtryskiwacze- pomyśl skoro miała by się wyłączać to czemu by się paliły przy jeździe gazie(bez dopływu prądu):?:
  • Poziom 13  
    Bo w momencie zapalania powinien automatycznie odpalac na benzynie poniewaz ma latwiejszy rozruch i paliwo potrzebne jest smarowania dlatego by cos dzilalo trzeba tego uzywac,pompa pali sie albo z zatarcia dostaje opor albo nie ma paliwa i kreci jak wsciekla i wystarczy naprawde chwila a w passacie przywiezionym z hollandi z holenderska instalacja gazowa wylancza sie kiedy auto chodzi na gazie z palca tego nie wyssalem.
