Czy dzisiejszych czasach da się obliczyć papierowo,zwykły miernik sygnał DVB-T/T
Jcom2013 27 Sie 2021 12:18 396 3
  • #1 19582604
    Jcom2013
    Dzień dobry
    Mam takie nie typowe pytanie.
    Czy dzisiejszych czasach da się obliczyć papierowo,zwykły miernik sygnał DVB-T/T2/C/C2/S/S2/Analogowego i dekoder DVB-T/T2/C/C2/S/S2
    Odnośnie budowy instalacji antenowej:
    Do TV nie powinien docierać sygnał większy niż 75 dB, a mniejszy sygnał to ... (chodzi mi w jakich granicach sygnał może docierać do odbiornika telewizyjnego DVB-T/T2/C/C2/S/S2/Analogowego i dekoder DVB-T/T2/C/C2/S/S2)
    Natomiast dla większości zewnętrznych tunerów DVB-T maksymalny poziom jaki może zostać podany na wejście to niecałe 70 dB i dotyczy to wszystkich sygnałów, w tym także sygnałów analogowych.
    Każdy sygnał silniejszy niż te 70 dB powoduje przesterowanie demodulatorów fazowych zawartych w dekoderze.
    Pytanie.
    Nie mając miernika przystosowanego do obliczeń instalacji DVB-T/T2/C/C2/S/S2, czy można samemu obliczyć na kartce wszystkie sygnały dB od anteny DVB-T/T2/C/C2/S/S2 do telewizora DVB-T/T2/C/C2/S/S2 lub dekodera DVB-T/T2/C/C2/S/S2, tak jak chyba to robili kilka lub kilkadziesiąt lat wcześniej.
    Teraz są zaawansowane mierniki DVB-T/T2/C/C2/S/S2 i analog do pomiarów sygnałów dB i innych parametrów, a lata wcześniej czym i jak mierzyli sygnał telewizyjny analogowy dB i inne parametry do poprawnej instalacji antenowej analogowej.
    Czy mając teraz tak zaawansowane mierniki DVB-T/T2/C/C2/S/S2 i analog można jeszcze obliczyć formie papierowej lub podstawowego miernika sygnał dB i inne parametry.
    Dodam, że sygnał dB można przekształcić na napięcie mV.
    Może ktoś podać namiary na książki, poradniki lub podać przykład jak wcześniej, czy papierowo obliczyć sygnał dB i inne parametry nie mając w dzisiejszych czasach zaawansowanego miernika DVB-T/T2/C/C2/S/S2.
    Dziękuje czekam na odpowiedz
  • #2 19582685
    gumisie
    Teoretycznie ta, lecz nijak one mogą się sprawdzić w praktyce.
  • #3 19582812
    Prof. SpecMiernik
    Można na papierze ale są do tego dedykowane programy do projektowania instalacji.
    A co do obliczeń ma miernik jak instalacji nie ma? Powietrze będziesz mierzył?
    Jeśli ktoś ma wiedzę to i na kartce policzy poziomy na gniazdkach. Tylko rzecz w tym, że poziom w dBuV to najmniej istotny parametr w całych obliczeniach.
  • #4 19582877
    _kli_
    Poziom 40  
    https://www.dipol.com.pl/podstawy_projektowania_instalacji_zbiorczych_tv_bib05.htm
    Tak jak wspomniał wyżej @ Prof. Specmiernik - jak chcesz cokolwiek obliczyć nie mając danych wyjściowych, czyli chociażby zmierzonego przy antenie sygnału. :?:
    Poza tym, już próbowałeś "wyliczyć" swoją instalację. I co ci z tego wyszło? > https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3630178.html
    Teoria nie zawsze przekłada się dokładnie na to, co w ostateczności uzyskasz w praktyce.
