Hulajnoga Techlife X5S - Ładowanie z UPS lub dodatkowych akumulatorów 7Ah 12V podczas jazdy
biancoo 27 Sie 2021 21:26 2418 12
  • #1 19583530
    biancoo
    Chodzi mi po głowie jedna myśl.
    Skoro ładujący się telefon można używać, to czy można jechać hulajnogą i jednocześnie ładować ją z UPSa?
    Wydaje mi się to całkiem sensowne i wykonalne. Umiejscawiam sobie jakoś upsa, podłączam hulajnogę i jadę a ona się w tym czasie ładuje.
    Ewentualnie druga opcja: na przykładzie hulajnogi Techlife X5S
    Wiem, że zasilana jest ona akumulatorem 36V, więc z 3 akumulatorów np. 7Ah 12V robię sobie 36V podłączam do gniazda ładowania + i - (musiałbym najpierw wiedzieć gdzie jest plus a gdzie minus) ładnie to mocuję i pytanie - czy hulajnoga będzie pobierała prąd z tych akumulatorów? Jeśli tak to ta opcja byłaby lepsza. Dodatkowy znacznie tańszy zestaw akumulatorów żelowych miałbym w zapasie. A wiedząc gdzie jest plus i minus mógłbym sobie zrobić wtyczkę na wzór fabrycznej.
    Proszę o odpowiedź tych, którzy mają większe pojęcie w tych sprawach. Ja tylko podsuwam pomysł.
  • #2 19583562
    Milosz_64
    Poziom 4  
    Jeśli napięcie będzie takie samo i dobrze podłączysz i odlaczysz akumulator z hulajnogi do raczej tak.
  • #3 19583733
    slawko_k
    1 opcja jest ok.
    2 podłączając równolegle 2 źródła muszą one mieć zbliżone napięcie. Inaczej spali się coś ( oby bezpiecznik o ile jest). Inna sprawa że gniazdo ładowania niezbyt nadaje się żeby ciągnąc przez nie duże prądy. Kolejna sprawa to chcesz połączyć równolegle ogniwa litowe z żelowymi. BEZSENS
    krru
    Poziom 33  
    Tylko, że np. hulajnoga ta ma silnik 550W a ładowarkę ok 80W. Problemem jest też umieszczenie gniazdka ładowania - z przodu podestu - wystająca tam wtyczka może kolidować z przednim kołem w trakcie zakręcania.
    Dodatkowo nie wolno przewozić na hulajnodze ładunków (cokolwiek to znaczy). O ile sprawdzałem na swojej hulajnodze (X7) w trakcia ładowania można ją normalnie włączyć więc jakiejs blokady na równoczesne ładowanie i jazdę nie ma.
  • #5 19583876
    biancoo
    Wiem, że gniazdo jest tak usytuowane, że przeszkadzałoby to przy zakręcaniu. Można zrobić wtyczkę bardziej płaską, że nie będzie haczyć.
    Akumulatory żelowe tylko dlatego, że są dużo tańsze. Owszem można dokupić litowo jonowy 36V.
    Chodzi mi o to aby mieć jakiś zapas w plecaku chociażby 3 akumulatorów żelowych np 2,3 Ah połączonych na 36V. Nie musiałbym ich przewozić na hulajnodze. Z plecaka pociągnąłbym przewody, ładnie je zabezpieczając obejmami np z rzepa.
    Druga opcja to możliwie najlżejszy ups z akumulatorem żelowym np 7Ah. Jednak waga na moje oko 7-9 kg mogłaby być uciążliwa.
    Powyższe kombinacje to wersja po taniości.
    Można kupić dodatkową baterię tak jak na tym krótkim filmiku. Na pewno nie jest ciężka i chyba tak najpewniej zrobię.
    https://www.youtube.com/watch?v=bI0IbcKYZX8
  • #6 19584111
    krru
    Poziom 33  
    Akurat podobną torbę Techlife sprzedaje z własnym logo, więc można to potraktować jako część hulajnogi :) Sam mam taką jako torbę na narzędzia, dętkę zapasową itp.
    Pozostaje kwestia podłączenia, a tutaj kluczowa jest sprawa, jaka część układu kontroli ładowania znajduje się w hulajnodze, a jaka w ładowarce.
    Na filmiku była podłączenie do jakiegoś innego gniazdka, takiego bardziej wysokoprądowego. Modelarskie pakiety LiPol takie często mają. Ale to niebezpieczne akumulatory.
    Podłączenie przez gniazdko ładowarki umożliwi zwiększenie zasięgu na tej zasadzie, że nie cały czas się jedzie, w przerwach akumulator będzie doładowywany.
    Zawsze pewnie lepiej będzie mieć taki dodatkowy akumulator podłączony od początku, by oba aku rozładowywały się jednakowo. Podłączenie świerzego akumulatora do rozładowanej hulajnogi to kolejne problemy.
  • #7 19587612
    kkknc
    Pierwsza opcja jest totalnie bez sensu. Zacznij liczyć, patrz zasada zachowania energii. Druga częściowa bez sensu pod gniazdo ładowania nie ale pod wyjście z bms o tak z drobnymi ograniczeniem.
  • #8 20882790
    xytrasart
    Poziom 4  
    Dlaczego uwazasz pierwsza opcje za bez sensu, wyobraz sobie ze konczy Ci sie bateria 3 km od domu, wiec podlaczas taki ups czy powerbank z gniazdem AC 300W, ustawiasz hulajke na minimalny pobor energii i powolutku dotelepiesz sie do domu ...
  • #10 20883513
    xytrasart
    Poziom 4  
    teoria teorią, ale życie pokazuje ze nie zawsze sie sprawdza Twoja teoria, we wtorek zrobie test organoleptyczny i chetnie podziele sie z Tobą wynikami, obyś sie mylił :)
  • #11 20884783
    slawko_k
    Oczywiście że to będzie działać tylko czy jest sens.
    wyobraz sobie ze konczy Ci sie bateria 3 km od domu, wiec podłaczasz taki ups czy powerbank
    Tylko ze jak cały czas będziesz ze sobą woził 10kg UPS to bateria ci się skończy 10km od domu a nie 3km. I co wtedy planujesz? stać kilka godzin i ładować hulajnogę? Ups'y mają małe akumulatory żelowe więc i tak nie naładujesz na tyle żeby te 10km dojechać.
  • #12 20884817
    xytrasart
    Poziom 4  
    Kupilem powerbank z gniazdem AC o mocy 300W czyli dwukrotnie mocniejszym niz potrzeba dka ladowarki sieciowej, jedziesz hulajką az bmw odetnie Ci baterie przy 30% pojemnosci, wiec zatrzymuje sie, podlaczam ladowarke, hulajnoga sie odpala i ruszam dalej mozliwie wolno by nie doprowadzic do skoku spadku napiecia by bms znowu baterii nie odcial, to nie jest sposob ma zwiekszenie zasiegu tylko awaryjny powrot do chalupy na kolach, ps. Taki powerbank wazy jakies 3 kg, nie 10, ale nie ma co gadac, sprawdze i dam znaka, a juz sam fakt uruchomienia hulajki po odcieciu na trasie jest juz sukcesem
  • #13 20884851
    slawko_k
    4 baterie 9v po 5zł podłączasz szeregowo do gniazda ładowania i też bms się odblokuje.
    Skoro masz wozic powerbank i łądowarkę cały czas ze sobą żeby w kryzysowych sytuacjach podładowac i dojechać te 3km to lepiej od razu pakiet np 10s1p na stałe domontować i te 3km będziesz zawsze miał więcej
Użytkownik zastanawia się nad możliwością ładowania hulajnogi Techlife X5S podczas jazdy, wykorzystując UPS lub dodatkowe akumulatory 7Ah 12V. W dyskusji poruszono kwestie techniczne związane z podłączeniem akumulatorów, ich napięciem oraz bezpieczeństwem. Uczestnicy wskazali, że podłączenie akumulatorów o zbliżonym napięciu jest kluczowe, a ładowanie przez gniazdo hulajnogi może być problematyczne z powodu ograniczeń prądowych. Zauważono również, że hulajnoga może być używana podczas ładowania, ale istnieją obawy dotyczące umiejscowienia gniazdka oraz wagi dodatkowego sprzętu. Niektórzy uczestnicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie stałego pakietu akumulatorów, co zwiększyłoby zasięg hulajnogi.
