[Rozwiązano] Citroen C5 III 1.8B - Brak nawiewu kabiny mimo wymiany rezystora i silnika dmuchawy
PKISZCZAK 28 Sie 2021 16:29 10671 11
  • #1 19584579
    PKISZCZAK
    Poziom 4  
    Od czterech tygodni borykam się z brakiem nawiewu kabiny! Początkowo nawiew wyłączał się na chwilę - po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, nawiew działał. Czytając fora wskazywano na rezystor dmuchawy! Ok, wymieniłem - usterka nadal jest! Kolejnym wskazaniem był silnik nawiewu, uszkodzona wtyczka zarówno w rezystorze jak i silniku nawiewy! Obie sprawne! Padło na silnik! Ok, wymieniłem! Szczęśliwy i zadowolony że wszystko już w porządku, co się stało? nawiew znowu przestał działać!!!! Szlag mnie trafił! Pytanie do szanownego grona, może ktoś borykał się z podobnym problemem! Podsumowując: silnik dmuchawy nowy, rezystor dmuchawy nowy, kostki rezystora i dmuchawy sprawne, dodam jeszcze że bezpieczniki też sprawdziłem! Z góry dziękuję za pomoc!
  • #2 19584589
    konrad.p73
    Sprawdziłeś przełącznik nastawy mocy nawiewu?
    Analizując obwód zasilania zostają przewody, zasilanie i masa. gdzieś musi być sporadyczna przerwa..
  • #3 19584602
    PKISZCZAK
    Poziom 4  
    Panel nawiewu jeszcze nie sprawdzony! Niby wszystko sprawne na pierwszy rzut oka, sterowanie klapami chodzi, kreski wiatraka zwiększają się i zmniejszają, temperatura zwiększa się i zmniejsza! Szczerze powiem nie wiem jak sprawdzić panel nawiewu? Co do mas (przynajmniej tych pod maską! Wszystkie wyczyszczone!). Kable idące od rezystora i do dmuchawy wydają się być w porządku!? Domyślam się że trzeba będzie sprawdzić jeszcze pod kątem przepływu.... Tak czy siak wizyta u elektryka będzie konieczna!!
  • #4 19584624
    konrad.p73
    Masz klimatronic?
  • #5 19584709
    PKISZCZAK
    Poziom 4  
    Tak, cytryna po 2008 1.8 b, klima dwustrefowa!
  • #6 19584737
    konrad.p73
    Sprawdzałeś komputerem?
    Jeżeli komp nie pokazuje błędu to najprawdopodobniej sterowanie jest ok. Climatronik też raczej ma auto diagnostykę, trzeba ją tylko wywołać.
  • #7 19584766
    PKISZCZAK
    Poziom 4  
    Sprawdziłem, były błędy: 72f brak sygnału przerwa dmuchawy (chyba coś takiego, nie pamiętam dokładnie!), błąd czujnika nasłonecznienia, błąd pedału gazu p2133
  • #8 19584778
    konrad.p73
    Pedał gazu to inny problem, ale dwa wcześniejsze mają wpływ na działanie dmuchawy...
  • #9 19584817
    PKISZCZAK
    Poziom 4  
    Wszystko się zgadza tylko nadal nie wiadomo dokładnie który element szwankuje? a wymieniać części dobre, na dobre już chyba mam dość! Chyba bez speców od cytryn się nie obędzie!?
  • #10 19585037
    beryas
    chlopie sprawdz dokladnie, nie rozpaczaj, akurat citroen ma stosunkowo prosta instalacje.
    brak sygnalu przerwa dmuchawy, zajmij sie tym
  • #11 19585090
    Pfemek
    Nowe, ale oryginały czy zamienniki? A może nowe ale nowe używane? To istotne...
  • #12 19605827
    PKISZCZAK
    Poziom 4  
    Po długich poszukiwaniach i wymianach części dobrych na dobre, rozwiązanie jak zwykle okazało się najprostsze i najtańsze!! Spaliła się biała kostka na kablu od rezystora do silnika dmuchawy!! Kostka wywalona, kable zlutowane nawiew kabiny działa bez zarzutu!! Kosz baprawy 30 zl! Dziękuję za wszystkie rady!
Użytkownik zmagał się z problemem braku nawiewu w Citroenie C5 III 1.8B, mimo wymiany rezystora dmuchawy i silnika nawiewu. Początkowo nawiew działał sporadycznie, co sugerowało usterkę w obwodzie zasilania. Po wymianie obu komponentów problem nadal występował. Użytkownik sprawdził panel nawiewu oraz błędy w komputerze, które wskazywały na brak sygnału przerwy dmuchawy. Ostatecznie, po długich poszukiwaniach, okazało się, że przyczyną był uszkodzony kabel (kostka) łączący rezystor z silnikiem dmuchawy, co zostało naprawione przez zlutowanie kabli.
