Wymiana modułu komfortu w Seat Altea 2.0 2005 - kłopoty z centralnym zamkiem i diodą w drzwiach
guzo48 28 Sie 2021 21:19 1899 7
  • #1 19584993
    guzo48
    Poziom 3  
    Witam ,mam problem z zamykanie wymieniłem modul komfortu próbowałem dodać klucz vcds kluczyk się dodaje bo podczas dodawania mignęły kierunkowskazy ale central zamek nie reaguje wchodzę w bliki pomiarowe i wskazuję 0000 i not ok jeszcze dodam że zamykam zkluczyka to zamyka 4 drzwi ale już otwiera tylko kierowcy dopiero jak włożę kluczyk do stacyjki mogę otworzy przyciskiem na kosaoli jeszcze jedno dioga w drzwiach po zamkieciu nie miga tylko świeci ,prześwietliłem całe forum i nie znalazłem pomocy. Seat Altea 2005 modul komfortu taki sam numer jak fabryczny z tego samego roku tylko z inego miesiąca
  • #2 19585264
    Ireneo
    A z drzwi kierowcy jak przekręcić 2 razy na otwórz to otworzy wszystko?
  • #3 19585325
    andrzej20001
    Wyglada na uszkodzony zamek kierowcy
  • #4 19585623
    guzo48
    Poziom 3  
    Nie ,nie otwiera otworzy tylko jak jest drugi kluczyk w stacyjce na zapłonie
  • #5 19585635
    Ireneo
    Czyli jak wyżej napisane,prawdopodobnie uszkodzony zamek drzwi kierowcy.
  • #6 19586324
    guzo48
    Poziom 3  
    Chyba raczej nie zamek bo jak podłącze stary komfort to zamyka dziwi ale tylko przednie myślę że nakombinowałem coś kluczykiem bo miałem włączony zapłon i zamykam kilka razy przytrzymywałem na zamykanie i na otwaranie z przyciśniętym przyciskiem w pilocie
  • #7 19586482
    Ireneo
    A przednie też wtedy otwiera z klucza czy tylko kierowcy?
  • #8 19586564
    guzo48
    Poziom 3  
    Ireneo napisał:
    A przednie też wtedy otwiera z klucza czy tylko kierowcy? Tak otwiera przednie prawe i lewe ale tyłu nie zamyka ale to wina komfortu. Dodam jeszcze że po wymianie komfortu było ok dopiero po próbie zaprogramowaniu kluczyka bez komputera po tej nie udanej próbie tak się zrobiło
